Диммер WB-MRGBW-D не реагирует на кнопки управления B1, 2 и 3
Диммер WB-MRGBW-D управляется через вэб интерфейс, но не реагирует на кнопки управления B1, 2 и 3, подскажите как их активировать, а так же интересует управление с кнопок B если к диммеру будет подключено 4-ре одноцветных лент.
Добрый день. Проверьте, как сконфигурированы вхды реле:
https://wirenboard.com/wiki/WB_Dimmers_Modbus_Registers_Map, 5 регистр.
Кнопки замыкаете на iGnd, надеюсь? https://wirenboard.com/wiki/WB-MRGBW-D
к реле подключено 4 одноцветнве ленты, при смыкании контактов iGnd на В1 или в2 или b3 нечего не происходит
Отображается ли стсотояние кнопок в веб-интерфейсе? Меняется ли при замыкании?
я использую данный диммер для одноцветных лент, 4 штуки, с завода что нужно поменять?
Для начала посмотрим, меняются ли состояния входо(счетчиков входов) в веб-интерфейсе при замыкании.
для RGB заработало, теперь ставлю все по этой инструкции https://sprut.ai/client/article/1761 но что то не получается
не получается регулировать с кнопок
А что регулировать? На каком этапе ошибка?
все работает но с выводов для кнопок не реагирует на контакты земля б1 2 3
А в веб-интерфейсе состояния меняются? Делим задачу диагностики на этапы:
  • определить работоспособность кнопок.
  • Определить как они сейчас настроены
у меня все настраивается через спрутхаб с морде ВБ нечего не привязано
у меня два таких реле, один норм работает, а у второго проблема только с выводами б
Отлично. Уже больше информации. Прочитайте регистр 5 с работающего и с неработающего. Одинковые?
как это делается
С помощью https://wirenboard.com/wiki/Modbus-client
если я вам дам тим вивер сможете посмотреть, не получается у меня
Да. Я - смогу. Но сейчас не за компьютером, могу утром.
спасибо, давайте завтра
