Диммирование лент 48В через WB-AMPLED от ШИМ 24В
Доброго времени суток.
Можно ли использовать WB-AMPLED как усилитель диммера 24В другого производителя для управления лентами 48В?
Можно, ограничений по производителям нет, главное эксплуатировать согласно техническим характеристикам и подключать согласно схемам.
Как раз возник вопрос по подключению. Диммер https://dev.iridi.com/DM-060LED может только 24В , пока не понимаю как подключение ленты 48В сделать в таком случае
Пока представляю так:
  • модуль iRidi обвязываем 24В, ШИМ минусы подключаем соответственно входам на обоих блоках, с того же БП 24В подключаем питание WB-AMPLED
  • минус блока 48В ведем на силовой минус WB-AMPLED
  • с выходов WB-AMPLED на минус лент , плюс с БП 48В напрямую к ленте
  • минусы БП 24В и 48В объединяем
Не делайте так пожалуйста, объединение разных напряжений может вывести из строя оборудование. Если планируете диммер на 24В, используйте ленту на 24В, WB-AMPLED работает со входными напряжениями 9-48В.
Задача как раз в том, чтобы подключить ленту 48В… то есть чисто теоретически не получится ШИМ 24В подключить или все же есть варианты?
Других способов кроме как использовать диммер на 48В, не могу посоветовать.
WB-AMPLED вполне может работать с лентой напряжением 48.
Его входы:
То есть если используемые для управления выходы диммера обеспечат замыкание входу усилителя на землю - то будет работать.
Собрали на столе по следующей схеме:
  • Модуль iRidi 060LED подключили к БП 24В
  • Подключили ШИМ выход iRidi 060LED к ШИМ входу WB-AMPLED
  • Модуль WB-AMPLED подключили к БП 48В
  • Минус LED-ленты 48В подключили к выходу ШИМ WB-AMPLED, плюс LED-ленты напрямую к БП 48В
  • Минусы БП 24В и 48В объеденили
Итог все работает без нареканий, большое спасибо за помощь!
Схемотехнически этот модуль в части выходных цепей ничем не отличается от WB-LED. Да, будет работать.
