Подскажите пожалуйста максимально возможную длину кабеля при сечении жилы 0,75мм2 при которой будет стабильно работать модуль WBIO-DI-WD-14 с датчиками типа “сухой контакт”. Спасибо
Хорошо работает через 300 метров плохонькой витой пары. Прямо в коробке. Добавил резистор в 270 ом - тоже работает. Но вот если его, провод, запустить по улице - я б уже поостерегся, потому как могут быть наводки. Да и удар молнии рядом вполне способен навредить.
“Сухой контакт” будет работать до тех пор, пока наводки не станут превышать пороговый уровень в 12В. А это достаточно много. Для точного расчета слишком много неизвестных.
Могу лишь дать вилку: от нескольких десятков метров при плохих условиях до нескольких тысяч метров при близких к идеальным.
Например, трансатлантический телеграфный кабель имел длину 5100 км.
