Подскажите, какова длина линии управления для входов реле WB-MR6LV/S? В документации написано следующее: “Для версий LV: Срабатывание дискретных входов происходит при их замыкании на землю iGND. Возникающий ток невелик (~2 мА), так что тип кнопки или выключателя может быть любым. Так же не играет роли длина и сечение кабеля.” Так же не может быть. Ну там 50 - 100 метров. А если 350? Должны же быть ограничения.
З50 - работать будет. Вот сейчас взял коробку витой пары (неполную, 240 м).
Замкнул одну пару на конце и померил - 53 ом.
Но в реально жизни - куда столько?
А насчет ограничений - несмотря на гальваническую развязку молния наведет неподключенном с одной стороны проводнике (длиннющей антенне) такой потенциал - что прибор может сгореть.
спасибо
А есть реальная потребность длинной линии управления? Какой длины?
Андрей, добрый день!
Скорее всего линии будут не длиннее 100-150 метров. Но возможно и длиннее.
Поэтому у меня сразу возник пока такой вопрос.
Так понимаю всё, что касается релейных модулей в части “сухих контактов” по входу будет распространяться и на другие устройства, например WBIO-DI-WD-14?
https://wirenboard.com/wiki/index.php/WBIO-DI-WD-14_I/O_Module имеет изоляцию.
В описании модуля есть в табличной части на вики.
И нет, не все модули имеют такую развязку.
