Здравствуйте, подскажите насколько далеко можно установить кнопочный выключатель от устройства, что бы он корректно работал и какие условия нужно соблюсти чтобы это все корректно работало? Например я хочу подключить выключатель к реле WB-MR6C v.2 нужно ли прокладывать особенный кабель, вести его на расстоянии от силовых трасс, и какой возможен метраж этого кабеля?
Можете рассчитать согласно параметрам входа, а потом проверить на практике.
У нас рекомендации такие:
“Срабатывание дискретных входов происходит при их замыкании на землю iGND. Возникающий ток невелик (~2 мА), так что тип кнопки или выключателя может быть любым. Также не играет роли длина и сечение кабеля. Но для предотвращения наводок от близко расположенных силовых линий лучше использовать витую пару и подключать землю iGND ко второй жиле пары.”
