Приветствую!
Имеется электощит с WB-LED, WB-MR6C v.3 и WB-MRWL3. На вход к этим модулям нужно подключить звонковые кнопки с пружинками из серии Unica New без подсветки. Расстояние до самой удаленной кнопки в районе 30-40 метров.
Есть желание не тащить к группам выключателей несколько кабелей ввгнг 2х1,5 и вместо них положить витую пару.
Вопрос: будут ли срабатывать реле при подключении кнопок через экранированную витую пару? Какие есть подводные камни в таком подходе?
Устройства будут срабатывать. На сегодняшний день много кто из интеграторов применяет такую практику, вполне себе работает в рамках одной системы построенной в квартире либо частном доме. Важным будет прокладка относительно силовых линий:
Здесь проще провести эксперимент, т.е. взять кабель такой длины и попробовать на замыкание входов, какой из модулей как отрабатывает, проблем быть не должно.
Будут. До сотни метров - точно без проблем.
Подскажите остались вопросы по теме к техподдержке?
Благодарю за ответы, всё по делу!
