Добавление функционала в счетчик
Здравствуйте. Скажите пожалуйста. Возможно за отдельную плату заказать внесение дополнений к счетчику? Для наших задач здорово бы подошел счетчик с дополнительным выходом (без потенциальный контакт или ОК) и входом. С управлением по 485 или Ethernet. Заране благодарю за ответ.
У нас несколько счётчиков в ассортименте. Подскажите, пожалуйста, про какой речь?
При работе с контроллером WB7, можно использовать входы-выходы контроллера, почему такой вариант не подходит?
Также, подскажите, сколько устройств вам нужно?
Использование контролера кажется избыточным. Для того чтобы получить всего два выхода и входа. Планируется приобретение. Точное количество не ясно.
Мы можем рассмотреть такие изменения в устройстве при больших объёмах заказа.
Пока запишу в пожелания.
Подскажите ещё, пожалуйста, для каких задач вам это необходимо?
Больших это о каком количестве идет речь? 100 шт будет для начала оптимальным? Можем рассмотреть вариант оплаты работы по изменению?
Мы производим дгу. Есть идея сделать систему коллективного использования дгу с тарификацией каждого по по потреблению. Для этого ваш счетчик. Но на стороне абонента нужно ещё управлять двумя контакторами АВР. Для этого два выхода нужны. Кроме этого нужно два входа: переключатель режима - автомат/ручнрй, и старт.
Гораздо проще и дешевле вместе с измерителем ставить модуль реле, например Двухканальный модуль реле WB-MRM2-mini v.2 — Wiren Board
Как раз два выхода и два входа.
Подскажите, вас устраивает вариант с WB-MRM2-mini v.2?
Да. Устраивает! Спасибо
