Долгий старт wb-mqtt-serial
Наблюдаю странный старт опроса шины. При загрузке контроллера/перезапуска wb-mqtt-serial индикация модулей перестает моргать и горит на всех модулях постоянно. Затем поочередно каждый модуль начинает моргать пока все по очереди не пройдут эту процедуру. При этом опроса нет - нельзя управлять реле, входа также не видит контроллер.
Внешне все напоминает как-будто производится процедура обновления прошивки устройства только всех и по очереди. Когда это заканчивается начинается опрос шины и индикация становится привычной.
Все бы ничего, но это занимает много время при перезапуске сервиса. Прилагаю диагностический архив. Что делать?
(191,7 КБ)
Да, сначала устанавливаются параметры.
Насколько много?
А для чего планируется именно перезапуск сервиса?
в запарке забыли поднять скорость с 9600 до привычных 115200 и как следствие скорость старта опроса был существенно (60 сек) дольше что ввело нас в заблуждение.
Прошу прощения за отнятое время.
