Допустимо ли к выходу WB-LED подключать блоки питания 24В с выходным током более 5А или для совместимых блоков питания есть ограничение только по рабочему напряжению?
Если каждый из 4-х каналов WB-LED ограничен током в 5А, то означает ли это что можно использовать блоки питания до 20А?
Блок питания подбирается исходя из напряжения и мощности нагрузки. Так, чтобы суммарная мощность нагрузки с запасом не превышала номинальную мощность блока питания.
Потребляемая мощность и ток зависят от нагрузки. В случае с WB-LED ток на канал зависит от подключенной к каналу светодиодной ленты.
          Вот статья на тему Подбор блоков питания для светодиодной ленты.
