Можно ли объединять iGND земли между собой, а так же с землей контроллера (допустим, гальваническая развязка не важна)?
А зачем?
Для удобства монтажа
Можно
Судя по схеме (обведено оранжевым) iGnd подключается на некий общий проводник. Но при позвонке между соседними модулями связи между iGND нет. Что тогда означает это обозначение?
Что означают треугольники, это просто связь обозначена или подключение к чему-либо (обведено красным на схеме)?
Выше писали, что можно объединять iGND, но вопрос касался объединения iGND WBIO-DI-WD-14 и GND контроллера.
У меня немного другой вопрос: можно объединять iGND всех модулей ввода WBIO с модулями
WB-MR6, а также с диммерами. Т.е. можно ли для них сделать один общий проводник? И какие есть при этом нюансы или вероятные проблемы?
В другой теме в 2017 году (Можно ли замкнуть iGND всех RS-485 устройств?) говориться, что можно RS0485 модули отъединять. Но не изменилось ли что-то с 17 года и в вопрос добавились WBIO?
Входы DI, iGND и COM у модуля WD-14 имеют групповую гальваническую изоляцию, т. е. они изолированы от контроллера, других модулей и т. д. Но не изолированны друг от друга ( у входов общий iGND и COM).
Объединять можно. Точнее так, гальваническая изоляция позволяет не объединять земли, если это создает какие-то проблемы.
В простой инсталляции можно не особо думать и все на одну землю подключать.
