Доступ через Wirenboard Cloud к Smartweb
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность получить доступ к Smartweb через Wirenboard Cloud. По инструкции из wiki (“Получение доступа к произвольным веб-интерфейсам на контроллере”) получилось организовать доступ к GUI локальных устройств через указание вместо 127.0.0.1 их локальных ip и соответствующих портов, но Smartweb таким образом не открывается.
Насколько понимаю, нужно правильно сконфигурировать nginx, но знаний не хватает
Данный функционал работает нестабильно. Гарантируется работа только той страницы, которая указана в Wiki.
Для диагностики прошу прислать логи nginx.
Рекомендую более простое решение для доступа к кастомным сервисам — Tailscale:
Не очень понятное описание. “Не открывается” - что значит?
По локальному адресу появляется надпись “Пожалуйста, подождите”, потом просто белый экран.
Через консоль разработчика в браузере вижу ошибку “Uncaught Error: [$injector:modulerr] AngularJS …."
По облачному - происходит редирект “reason=proxy_error”
Конфигурация location взята из wiki, 127.0.0.1 поменяно на локальный ip Smartweb, порт 80
Прошу прислать полный лог.
access.log (153,6 КБ)
error.log (12,2 КБ)
Логи из /var/log/nginx
До 12:40 были эксперименты с конфигурацией location
Проанализировал логи, вижу проблему.
upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream
request: "GET /smwb/ HTTP/1.1"
upstream: "http://192.168.80.32:80/"
Есть предположение, что после открытия /smwb/ браузер запрашивает ресурсы из корня /app/..., а не из /smwb/app/....
Удалось ли решить вопрос?
К сожалению, имеющихся знаний по работе с nginx откровенно не достаточно. Вопрос временно решён через tailscale
