Электрокарнизу Akko ac-72e по rs485
Большое Вам спасибо за скорые и подробные ответы! Боялся, что внутри одного кабеля разные шины будут друг на друга как-то воздействовать. Теперь я спокоен!
Взаимно!!!
Еще раз большое человеческое спасибо!
Добрый день, уважаемый somebody! Подскажите пожалуйста, а где Вы заказывали эти приводы, не могу найти нужный мне размер (нужно на узкие окна). Где-то Вы упоминали что у китайцев… подскажите пожалуйста! Спасибо большое!
https://aliexpress.ru/item/32855487072.html?spm=a2g0o.store_home.productList_2223137.pic_18
Спасибо большое!
Спасибо большое, что потратили время и выложили результат! У меня по стечению обстоятельств оказалась пара приводов Dooya dt82tv - с интерфейсами RS485, 433MHz, низковольтным (сухой контакт) и 220V-управлением. Другие приводы приобретал сам и взял с управлением по Zigbee. Dooya собирался управлять по 433MHz, но, к сожалению, у WB поддержка 433 прекратилась, железо есть, а софт не работает и непонятно, как добавить поддержку протокола dooya. Нужно частичное закрытие штор, поэтому управление выключателем тоже не подходит. А ваша инструкция рабочая, всё завелось. Придётся выделить отдельный последовательный порт под эти двигатели, кидать витую пару и что-то мудрить для интеграции в mqtt. Но по крайней мере понятно, что при ремонте нужно заложить витую пару. Спасибо ещё раз!
в итоге мне удалось настроить работу по rs485 (увы, могли бы эти нюансы написать в инструкции конечно :))
а кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
адрес FEFE пока не менял, использую заводской.
выставил концевые значения (откр и закрыто) как по мануалу.
отсылаю команду “закрыть” - происходит вращение мотора причем не останавливается.
аналогично и по команде “открыть” - вращается и все.
какие-то дополнительные настройка нужно делать для этого?
Насколько я понимаю внутреннюю логику привода - измеряется ток портебления и крайние положения определяются по его возрастанию.
в общем оказалось так … чтобы работало как задумано надо настроить…поэтому если тренироваться с мотором без штор, нужно симулировать закрытие и открытие (то о чем вы написали). Выставятся Лимиты и после этого все работает.
