Эмулирование термистора
Добрый день, подскажите, не попадалась ли реализация резистора, сопротивлением которого можно управлять программно (понятное дело желательно по Modbus) или хотя бы регулированием напряжения или силы тока. И есть ли какие-то модули от Wirenboard, чтобы управлять вторым случаем (видимо это что-то типа диммирования). Задача - вклиниться между датчиком температуры и котлом, чтобы сделать погодозависимое управление своими силами, т.к. в Viessmann просто так не влезешь.
У Microchip есть i2c резисторы. Но для Вашей задачи нужно будет чем-то им управлять. ESP или прочее что-то.
Если ваш датчик температуры — аналоговый (выход — напряжение или ток), можно сделать обманку, подменяя сигнал .
Если у вас:
  • датчик с 0–10 В — можно управлять этим напряжением с WB;
  • датчик с 4–20 мА — уже сложнее, потребуется токовый источник.
Предположцу что как и в большинстве котлов в качесте датчика температуры используется NTC.
Проверить - просто. Достаточно отключить от котла и измерить сопротивление. Если будет ~10кОм - то высоковероятно именно он.
Дальше уже эмуляция. Тут можно пойти несколькими путями, но - я бы предпочел не создавать гальванической связи между эмулятором и цепями котла.
А в каком диапазоне хотите менять температуру? И с каким шагом?
По всему, что есть в интернетах там должен быть NTC. Управление с шагом в 1 градус от -30 до +40. Смысл примерно такой - в мозги залезть невозможно, а там есть удобная опция дежурного режима (поддержание в доме +3). Вот управление температурой - это будет дистанционная имитация такого режима. На улице мороз, а мы говорим, что +35. Котёл и не греет. Срочно надо подтопить, а на улице +15, выставляем -30 и получаем быстрый прогрев. А когда рабочий режим - транслируем температуру с нормального датчика.
Ого… Если верить таблице то это сопротивление ль 179кОм до 5,3кОм.
Типовые цифровые резисторы имеют смаксимальнуое сопротивление 100кОм.
и 256 шагов. То есть шаг имеет вес порядка 390Ом.
Ну, можно спроектировать двухступенчатый резистор - но тут уже проще посчитать какое напряжение нужно (номинал и схему подключения делителя внутри котла) и просто выдавать в точку подключения требуемое наприяжение. С помощью WB-MAO4-20. Благо у него и выходы развязанные.
Добрый день удалось ли решить вопрос?
Провёл измерения по напряжению, в целом всё согласно закона Ома:
1.44В - 19С
1.34В - 21С
1.20В - 25С
Т.е. ваша рекомендация такая: подключив WB-MAO4-20 последовательно, смогу увеличивая/уменьшая силу тока влиять на напряжение, т.к. при последовательном подключении напряжение складывается?
Всё верно, но дополнительно отмечу: вмешательство в конструктив котла несёт риски — включая возможную потерю гарантии и вероятность аварийной ситуации.
Настоятельно рекомендую заранее взвесить все потенциальные последствия и риски.
Понимая риски, я решил сделать схему шаговый двигатель RS-485 + многооборотный резистор. Но боюсь, что реализация займёт минимум месяц. Так что если результат никому не интересен, то тему можно закрывать.
Тему помечу как решенную, и думаю, комьюнити оценит ваш проект и то, что из этого получилось.
Не нужно многооборотный. Обычкновенный, лучше взять ШД редукторый, типа 24BYJ48
Порядка 2039 шагов на один оборот выходного вала.
Ну и - готовую реализацию modbus устройства можно посмотреть на https://habr.com/ru/articles/889170/
Ну и - напишите что вышло. Интересно.
