ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT error: no message IDs available
Добрый день. Появилась множественная ошибка 11-06-2026 17:53:22.564 [wb-rules] ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT error: no message IDs available
11-06-2026 17:53:22.392 [wb-rules] ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT error: no message IDs available
11-06-2026 17:53:22.353 [wb-rules] ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT error: no message IDs available
11-06-2026 17:53:21.527 [wb-rules] ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT error: no message IDs available
11-06-2026 17:53:21.443 [wb-rules] ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT error: no message IDs available
11-06-2026 17:53:21.382 [wb-rules] ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT error: no message IDs available
11-06-2026 17:53:21.286 [wb-rules] ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT error: no message IDs available
11-06-2026 17:53:21.284 [wb-rules] ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT error: no message IDs available
11-06-2026 17:53:21.276 [wb-rules] ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT error: no message IDs available
11-06-2026 17:53:21.275 [wb-rules] ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT error: no message IDs available
11-06-2026 17:53:21.269 [wb-rules] ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT error: no message IDs available
11-06-2026 17:53:21.199 [wb-rules] ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT error: no message IDs available
11-06-2026 17:53:21.194 [wb-rules] ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT error: no message IDs available
11-06-2026 17:53:21.191 [wb-rules] ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT error: no message IDs available
11-06-2026 17:53:21.190 [wb-rules] ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT error: no message IDs available
11-06-2026 17:53:20.766 [wb-rules] ERROR: [wbgo_mqtt] MQTT error: no message IDs available
Что нужно проверить?
(355,9 КБ)
По архиву видно, что wb-rules в момент сбора грузит процессор примерно на 225%
           total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem: 3931 656 2744 2 530 3134
Swap: 255 0 255
PID PPID CMD %MEM %CPU TIME
1849 1 /usr/bin/wb-rules -http 127 7.9 225 01:33:19
Рекомендую проверить правила или отключить их временно.
Спасибо за ответ. Разделение одного общего rules.js на несколько мелких файлов поможет?
Разбиение одного rules.js на несколько файлов поменяет только организацию кода, а не нагрузку на движок.
Нужно искать проблему в самом правиле. Попробуйте определить методом исключения.
Вы пробовали отключить правило? Без него проблема устраняется?
даже при отключении всех правил ошибка остается.
но пропала после перезагрузки контроллера.
да… семь бед - один ресет…
Не думаю, что это решит проблему.
Найдите причину перегрузки CPU в правилах.
Да, не решило.
теперь бы понять как ловить ошибку в правилах.
Вспомните действия, которые вы выполняли перед появлением ошибки.
Воспользуйтесь отладочным логированием: Вывод сообщений в лог log.
Добрый день! Есть результаты?
Результата пока нет. Была пауза в работе над объектом, точнее акцент на визуализацию. На этой неделе возвращаемся к поиску решения.
Удалось ли проверить?
