Подскажите пожалуйста, можно ли как-то починить контроллер, чтобы устранить проблему? Или только замена?
У меня проблема прогрессировала, я попытался перепаять контроллер USB, но это не помогло. Может быть все-таки не в контактах проблема?
Опишите пожалуйста - как было диагностировано именно это описание?
Логи, результаты замеров.
Ну и - напишите серийный номер контроллера и приложите диагностический архив.
Периодически отваливался модем, вот логи одного из эпизодов (в обратном порядке, т.к. брал из интерфейса):
2026-05-12T22:39:56.459Z [] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 23
2026-05-08T05:42:27.529Z [] usb 2-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
2026-05-08T05:42:27.389Z [] usb 2-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
2026-05-08T05:42:27.259Z [] usb 2-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
2026-05-08T05:42:26.818Z [] usb 2-1.3: SerialNumber: 200806006809080000
2026-05-08T05:42:26.817Z [] usb 2-1.3: Manufacturer: Marvell
2026-05-08T05:42:26.816Z [] usb 2-1.3: Product: Mobile Composite Device Bus
2026-05-08T05:42:26.815Z [] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
2026-05-08T05:42:26.813Z [] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=1e0e, idProduct=9011, bcdDevice= 1.00
2026-05-08T05:42:26.704Z [] usb 2-1.3: config 1 has no interface number 3
2026-05-08T05:42:26.703Z [] usb 2-1.3: config 1 has an invalid interface number: 5 but max is 4
2026-05-08T05:42:26.529Z [] usb 2-1.3: new high-speed USB device number 23 using ci_hdrc
2026-05-08T05:42:19.379Z [] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 22
2026-05-08T05:42:19.349Z [] usb 2-1.3: can't set config #1, error -71
2026-05-08T05:42:19.042Z [] usb 2-1.3: Manufacturer: MARVELL
2026-05-08T05:42:19.041Z [] usb 2-1.3: Product: WUKONG
2026-05-08T05:42:19.040Z [] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=0
2026-05-08T05:42:19.038Z [] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=1286, idProduct=812a, bcdDevice= 0.00
2026-05-08T05:42:18.849Z [] usb 2-1.3: new high-speed USB device number 22 using ci_hdrc
2026-05-08T05:41:58.087Z [] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 21
2026-05-08T05:41:20.169Z [] usb 2-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
2026-05-08T05:41:20.069Z [] usb 2-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
2026-05-08T05:41:19.979Z [] usb 2-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
2026-05-08T05:41:19.503Z [] usb 2-1.3: SerialNumber: 200806006809080000
2026-05-08T05:41:19.502Z [] usb 2-1.3: Manufacturer: Marvell
2026-05-08T05:41:19.501Z [] usb 2-1.3: Product: Mobile Composite Device Bus
2026-05-08T05:41:19.500Z [] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
2026-05-08T05:41:19.498Z [] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=1e0e, idProduct=9011, bcdDevice= 1.00
2026-05-08T05:41:19.394Z [] usb 2-1.3: config 1 has no interface number 3
2026-05-08T05:41:19.392Z [] usb 2-1.3: config 1 has an invalid interface number: 5 but max is 4
2026-05-08T05:41:19.199Z [] usb 2-1.3: new high-speed USB device number 21 using ci_hdrc
2026-05-08T05:41:12.759Z [] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 20
2026-05-08T05:41:12.472Z [] usb 2-1.3: Manufacturer: MARVELL
2026-05-08T05:41:12.471Z [] usb 2-1.3: Product: WUKONG
2026-05-08T05:41:12.470Z [] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=0
2026-05-08T05:41:12.469Z [] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=1286, idProduct=812a, bcdDevice= 0.00
2026-05-08T05:41:12.289Z [] usb 2-1.3: new high-speed USB device number 20 using ci_hdrc
2026-05-08T05:41:05.079Z [] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 19
2026-05-08T05:35:28.039Z [] usb 2-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
2026-05-08T05:35:27.839Z [] usb 2-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
2026-05-08T05:35:27.539Z [] usb 2-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
2026-05-08T05:35:26.591Z [] usb 2-1.3: SerialNumber: 200806006809080000
2026-05-08T05:35:26.578Z [] usb 2-1.3: Manufacturer: Marvell
2026-05-08T05:35:26.577Z [] usb 2-1.3: Product: Mobile Composite Device Bus
2026-05-08T05:35:26.576Z [] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
2026-05-08T05:35:26.575Z [] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=1e0e, idProduct=9011, bcdDevice= 1.00
2026-05-08T05:35:26.384Z [] usb 2-1.3: config 1 has no interface number 3
2026-05-08T05:35:26.383Z [] usb 2-1.3: config 1 has an invalid interface number: 5 but max is 4
2026-05-08T05:35:26.169Z [] usb 2-1.3: new high-speed USB device number 19 using ci_hdrc
2026-05-08T05:35:18.959Z [] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 18
2026-05-08T05:35:18.663Z [] usb 2-1.3: Manufacturer: MARVELL
2026-05-08T05:35:18.662Z [] usb 2-1.3: Product: WUKONG
2026-05-08T05:35:18.661Z [] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=0
2026-05-08T05:35:18.660Z [] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=1286, idProduct=812a, bcdDevice= 0.00
2026-05-08T05:35:18.479Z [] usb 2-1.3: new high-speed USB device number 18 using ci_hdrc
2026-05-08T05:34:39.609Z [] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 17
Иногда приходилось перезагружать, чтобы модем появился снова. Кроме модема иногда отваливался wi-fi, но я им не пользуюсь.
Серийный номер: AUPZT7SN
Ревизия: 6.8.1A
Диагностический архив собрать не получается:
Start data collecting
File "/usr/lib/python3.9/asyncio/subprocess.py", line 135, in wait
return await self._transport._wait()
File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_subprocess.py", line 235, in _wait
return await waiter
asyncio.exceptions.CancelledError
File "/usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py", line 492, in wait_for
fut.result()
File "/usr/bin/wb-diag-collect", line 10, in <module>
sys.exit(main())
File "/usr/share/wb-diag-collect/wb/diag/diag_collect.py", line 71, in main
asyncio.get_event_loop().run_until_complete(
File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 642, in run_until_complete
return future.result()
File "/usr/share/wb-diag-collect/wb/diag/collector.py", line 32, in collect
await self.execute_commands(tmpdir, options["commands"], options["timeout"])
File "/usr/share/wb-diag-collect/wb/diag/collector.py", line 121, in execute_commands
await asyncio.wait_for(proc.wait(), timeout=timeout)
File "/usr/lib/python3.9/asyncio/tasks.py", line 494, in wait_for
raise exceptions.TimeoutError() from exc
asyncio.exceptions.TimeoutError
Да, такой
Спасибо, вечером попробую и напишу
Получилось?
Долго не писал, т.к. ждал микросхему usb-хаба. Сегодня заменил, но, кажется, стало только хуже. Диагностический архив прикладываю
Судя по
Jun 08 20:38:50 wirenboard-AUPZT7SN kernel: usb usb1-port1: over-current condition
Jun 08 20:40:44 wirenboard-AUPZT7SN kernel: usb 2-1-port3: over-current condition
проблема пайки токозадающих цепей.
При этом подключен только модем?
Да, в контроллере только модем, все остальные слоты пустые, к USB ничего не подключено
Смотрю в схемы, думаю.
Посмотрел.
Склоняюсь к тому что да, действительно похоже по симптомам на errata.
Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование , старое возвращать не нужно:
WB8 - 1 шт.
WBC2-4G - 1 шт.
