Есть ли примеры лучших решений с использованием WirenBoard?
Подскажите пожалуйста, есть ли какой-то ресурс с примерами лучших типовых решений на продуктах WirenBoard?
Конкретно меня интересует управление освещением, которое использует LED.
Как я понял из представленных описаний модулей, можно использовать WB-MR3xV и WB-MR6xV в модификации S
Но я переживаю за ресурс реле Hongfa HF115F-S. Т.к. в документации указано, что под нагрузкой гарантируется 12000 переключений (предположу что это 2 года работы реле, для включения света, например в санузле. 16 переключений x 365 дней x 2 = 11680 переключений).
Если замена реле это штатная процедура, которую можно выполнить самому это не проблема, но если это не так, то возможно необходимо использовать другую схему включения?
Можно посмотреть в инстаграм https://www.instagram.com/wirenboard/?hl=ru или, например на статьи
https://sprut.ai/client/companies/portfolio/10/index
Ну, во-первых в даташите указано количество переключений 12000 (двенадцать тысяч) при максимальной допустимой нагрузке в 3Квт. Не думаю что освещение будет столько потреблять.
А что за лампы собираетесь использовать?
У нас есть хорошая статья по выбору реле:
https://wirenboard.com/wiki/Relay_Recommendations
Можно посмотреть в инстаграм Профиль Wiren Board: взгляд изнутри (@wirenboard) в Instagram • 166 фото и видео или, например на статьи
Спасибо. ознакомлюсь.
Но думаю необходимо сформулировать вопрос более просто: я смогу самостоятельно заменить реле в WB-MR6xV или только через сервис центр?
Вижу проблему, что из-за одного реле я теряю сразу целый модуль на время его ремонта.
Ниже приведены модели, которые предполагаю использовать в разных комбинациях, в разных помещениях:
  1. SP-RONDO-R600-72W Day4000
  2. LTD-135SOL-20W Day White
  3. KT-R-6x0.5W LED Day White 12V
  4. IM-CYCLONE-R280-40W Day4000-MIX
Еще хотел уточнить, я смогу использовать WB-MAO4 для плавного регулирования работы сервопривод VT.TE3043.0, что бы реализовать управление по П-, ПИ-, ПД-, ПИД закону регулирования?
Самостоятельно - совершенно без проблем, если есть навыки пайки. Но реле при соблюдении параметров нагрузки не горят, нет таких случаев.
Если есть опасения о реле - можно делать по примеру некоторых интерграторов:
использовать промежуточные , например
но я считаю это излишним.
У себя использую для управления светильниками (щиток в комнате, оттуда механические реле слышно) самые простые SSR реле
На мощностях ламп до 30 ватт (LED, энергосберегающие) отлично работает. Управлять можно например
https://wirenboard.com/wiki/Модуль_дискретных_выходов_(WBIO-DO-HS-8)
Модуль аналогового вывода 0-10В WB-MAO4 — Wiren Board имеет выходы напряжения 0-10 вольт. Нагрузочная саособность - минимальна и для прямого управления термоэлектрическими актуаторами - не подойдет.
Посмотрите, вопрос обсуждался:
Регулятор для управления водяным теплым полом - #5 от пользователя BrainRoot
Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я ведущий инженер по системам автоматизации в центре светодиодных технологий при национальной академии наук Беларуси. Мы разрабатываем различное освещение. Сейчас самый большой упор идёт именно на освещение для выращивания растений. На данном этапе мы занялись разработкой систем автоматизации для различных хозяйств, чтобы иметь возможность делать проекты “под ключ”. На свои светильники мы даём гарантию 5 лет. Это значит, что вся система должна чётко работать 5 лет. Мы рассматривали разные варианты реализации систем автоматизации. По итогу решили попробовать Wirenboard. По ходу дела мы развивали проект, тестировали модули, расширяли возможности, ставили разные задачи. Могу точно заверить, что эта электроника оправдывает себя на все 100% и имеет внушительные возможности, а техническая поддержка находится на очень высоком уровне и ни один вопрос не остаётся без ответа. Так что если решили попробовать систему автоматизации Wirenboard, то можете в ней не сомневаться. Буквально вчера мы запустили целый комплекс стеллажей под этим управлением и очень довольны результатом автоматизации
