Есть ПО для управления ИБП?
Планируем подключить к WB5 несколько источников бесперебойного питания через RS232 или USB.
  1. Я правильно понимаю, что для подключения по rs232 нужно будет поставить модули WBE-I-RS232 и соответственно получится подключить максимум два ИБП?
  2. А по USB можно будет вставить usb-хаб в порт usb-host WB5 и далее уже подключать большее кол-во ИБП?
  3. Существует ли ПО для управления ИБП через WB5?
По RS-232 - да.
да
Если у вас много блоков питания, я рекомендую вам посмотреть в сторону преобразователей RS-232 - RS-485 (полу- или полно-дуплексного). Они стоят всего по несколько долларов у китайцев.
Дальше, если у ИБП есть адресация, то можно объединить их все на одну шину.
Стандарта нет (ппо крайней мере, мне он не известен). Поэтому с каждой моделью вопрос решается отдельно.
Напишите модель, приложите документацию - мы оценим масштаб проблемы. Поддержку в ПО мы можем сделать за деньги.
Есть де-факто популярный http://networkupstools.org/, поддерживает много разных UPS, но довольно монструозен (несколько демонов с разными конфигами, общающиеся друг с другом, но можно ненужные части не использовать) и драйверы не всегда надежно работают.
