Параллельное подключение нескольких WB-UPS
  1. Можно ли объединять несколько WB-UPS параллельно для увеличения мощности или времени автономной работы? Пробовали ли тестировать такую схему?
  2. Планируется ли выпуск аналога WB-UPS с бОльшей мощностью и емкостью (на 2-3-6 модулей)?
  1. Параллельно подключить можно, но будут разряжаться неравномерно. Емкость увеличится, но с мощностью будут проблемы - сначала она будет кратной, потом один модуль быстро разрядится, затем втрой и т. д.
  2. Да, планы есть, уже даже наброски платы есть. Двухмодульный с удвоенной емкостью и мощностью по почти той же цене. Но по срокам обещаний давать не буду, а то про диммер полтора года говорили “через два месяца будет готов” :((.
    На большую емкость есть ибп других производителей, например https://bast.ru/products/din/skat-12dc-10-li-ion
… только надо осторожно, выходная мощность у него маленькая, и, похоже, меньше заявленной.
Что-нибудь уже прояснилось, когда можно ожидать?
Потестировал параллельное подключение - при питании от батареи вместе не работают, только последовательно. Т.е. сначала разряжается первый (второй отключатся), потом, когда первый разрядился, включается второй. Таким образом, можно увеличить только автономность, но мощность одного превышать нельзя. Так и должно быть?
Да.
Кстати, через неделю выпустим уже двухмодульный с больше емкостью и мощностью.
Выпустили? Уже прям очень нужно. Или можно хотя бы сообщить, какие планируются у него характеристики (допустимая мощность - номинальная и пиковая)?
Да, уже на складе. https://wirenboard.com/ru/product/wb-ups-v2/
номинальная 15Вт, пиковая 20Вт. В разы мощность не получилось поднять - работает ограничение защиты аккумуляторов ((.
А в них решена проблема с периодической подзарядкой?
Жаль. (( Расчитывал хотя бы на 30 Вт.
А можно пояснить подробнее, что произойдет при превышении мощности (кратковременно/долговременно)? В документации описано только при питании от батарей - “При работе от аккумуляторов, при превышении мощности, преобразователь может перейти в режим стабилизации тока или сработает защита аккумуляторов”.
А при штатном питании от сети что будет?
при внешнем питании там до 5А будет нормально работать
при стабилизации тока просядет напряжение, при срабатывании защиты отключится, и повторно включится только после подачи внешнего питания
WB-UPS v.2 - хорошее устройство получилось. Багов из 1-ой версии нет, за 3 месяца эксплуатации двух WB-UPS v.2 никаких проблем не обнаружилось. Держит все что на фото (mini-PC и файловое хранилище) более 40 минут.
Пожалуйста, продолжайте разработки в этом направлении. Как варианты, темы для дальнейших разработок:
  1. Дальше наращивать мощность и автономность, где-нибудь 50 Вт размером 4-6 модулей.
  2. Добавить напряжение 48/52 В.
  3. Добавить полноценный интерфейс для контроля параметров - например, RS-485, USB, ethernet.
  4. Сделать портативную/настольную версию с обычными разъемами питания.
Спасибо за обратную связь и идеи для развития! Будем думать.
