Необходимые характеристики оборудования
? Вопрос по контроллеру
  1. Если “без необходимости” увеличить память контроллера-что это даст?
  2. В каких случаях необходимо увеличить память контроллера?-прошу описать ситуацию и критерии. как рассчитать?
? Вопрос по питанию
  1. Если суммарно по WB в пике потребление 80вт (БП скорее 100 вт)-какой мощности UPS ставить?
  2. если WB-UPS 2 шт на 30 вт рассчитаны на час работы, то при превышении потребления произойдет -а) отключение UPS, или -б) меньше время заряда?
Вопрос про комплектацию контроллера? Да, актуальная версия, 8.5 может поставляться с RAM 2 или 4 ГБ.
Если использовать 4ГБ там, где достаточно двух - то ничего плохого не будет - использоваться будет столько сколько реально требуется.
Больший объем RAM нужен для работы дополнительно устанавливаемого ПО, напримсер HA или SCADA системы.
То есть тут довольно просто: если дополнительного ПО не планируется - тогда достаточно 2 ГБ. Если планируется - по требованиям этого ПО.
Контроллер не может потреблять 80Вт.
Максимум, с модемом и с внутренним ИБП, в режиме его зарядки - порядка 10Вт.
Если речь о целиком всех устройствах - то при проектировании следует ответить на два впроса:
  • все ли устройства нужно питать при отсутствии основного питания: Например если нет (отключилось) питания для каких-то устройств то нет и смысла поддерживать работу управляющих ими модулей.
  • Будут ли устройства, питаемые ИБП включаться “на холодную”, то есть только ои ИБП? Если да - тогда рассчитывать надо на именно пусковую нагрузку.
При превышении - выключится от перегрузки. Максимальная пиковая (кратковременная) мощность - 20Вт.
Да, мощность можно увеличить параллельным подключением - но обычно проще выбрать ИБП подходящей мощности, на свинце или на литии.
Вывод:
*смысл в WB-UPS не в автономности а в том, чтобы не доводить до перезагрузки контроллер (и другие устройства которые перезагружаются) при морганиях или краткосрочных отключениях. Запитываем (считаем мощность) только ветку контроллер-боковые модули, датчики.
*остальные реле и пр. нет никакого смысла
*может еще порекомендуете сюда еще что то запитать (панель управления?)
Все зависит от целей, да.
Но, в любом случае все питаемое от ИБП должно помещаться в его мощность.
Для примера у меня ИБП (свинец, мощность ~200Вт) должен обеспечивать около двух часов работы слаботочки (интернет, видеонаблюдение). Тут умный дом - не самый большой потребитель.
Да, панели управления у меня сейчас не питаются от ИБП, в случае отсутствия основного питания управляю с телефона.
Благодарю!
