Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли от ups питать роутер keenetic launcher совместно с wirenboard 8.5? Родной БП роутера 12В 1А, но это же наверное под максимальную нагрузку
Вполне себе можно, только настройте выходное напряжение UPS на 12В, либо запитывайте систему от БП 12В.
При максимальной нагрузке в 1А потреблять будет 12Вт нужно учитывать при подсчёте общего потребления системы.
Контроллер WB в зависимости от модулей расширения либо без них может в среднем потреблять от 3х до 8ми Вт, поэтому один UPS может работать в пиковой нагрузке питая только роутер + контроллер.
Я бы для начала померял реальное потребление роутера от БП, затем пересчитал мА в Вт, сравнил хватит ли одного UPS, если нет то добавил необходимое кол-во параллельным подключением.
Здравствуйте. Может я человек старой формации, но привык оперировать, при известном напряжении блока питания, амперами и мили амперами, которые как всем известно указываются на блоке питания. Не встречал шильдика с указанием в ваттах. Иногда напряжно. Было бы очень полезно, чтобы в характеристиках модулей указывался параметр в силе тока… (мА или А).
Мы не можем так сделать, у нас выходное напряжение на UPS настраиваемое, соответственно в данном случае только мощность можно указать как постоянную величину.
В таком случае согласен.
