В счетчиках WB-MAP фазовый сдвиг считается по формуле:
phi = angle I - angleU (угол тока минус угол напряжения) ?
Phase angle Lx (гр.). Угол фазового сдвига между напряжением и током одной фазы. В диапазоне от 0° до 360°. Измерители WB-MAP от фазных напряжений выделяют основную частоту (первую гармонику) и детектируют переход через ноль. Далее угол вычисляется по разнице времени перехода через ноль.
Фазовый угол измеряется как разница во времени между каналами напряжения и тока одной и той же фазы.
Внутри устройства установлены измерительные микросхемы Atmel M90E32AS с тремя каналами тока и напряжения.
Дополнительную информацию о принципе измерения можно найти в даташите:
Atmel-46003-SE-M90E32AS-Datasheet.pdf (1,0 МБ)
