Странные значения Phase angle
WB-MAP3H свежий
собрал вместе с контроллером “стенд” в небольшом щитке, на “крокодилах”
подключаю к входным щитам (их аж три штуки)
первый нормально все показал
у второго Phase angle:
PHA
мощность активную на L2 отрицательная!
что это значит?
Pminus
углы в норме
VA
ТТ проверил, все к своим фазам подключены
Переполюсовку трансформатора тока не пробовали сделать?
нет
я проверил, все нормально стоят
на этом щитке основная нагрузка - электромоторы, может так и есть
при таком раскладе итоговая и мощности по фазам как считаются, складываются с положительными на других фазах или вычитаются?
прошу ответить, как будет считаться Total P, если по одной фазе мощность все время отрицательная, какой алгоритм подсчета Total P в этом случае?
С вероятностью 95% перепутано направление трансформатора или полярность подключения проводов от трансформатора к клеммам WB-MAP, с вероятностью 5% - заводской брак трансформатора и перепутаны цвета проводов.
Активная мощность - это работа, если она отрицательная, то это вы должны мотор крутить, чтобы он энергию отдавал в сеть.
спасибо за ответ, наврядли брак, на других щитках все в норме
попробую еще раз на этом
на объекте несколько входных щитов, на двух все нормально
в общем разобрался, WB-MAP3H не видит напряжения, не сразу обратил на это внимание, после того как увидел странности с углами померил напругу мультиметром - все норм
это только на этом щитке
я думаю щит такой
два РЩ рядом, ноль у них типа общий, на одном все нормально
причем на глючном ток показывает, нагрузка на нем приличная, по 60 А на каждой фазе
