Физическое подключение электоро гардинв
Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно проложить шину 485 для подключения гардин. Имеется 10 приводов гардин с разъемом для подключения 485 шины. Получается мне нужно протянуть на каждую гардину кабель витую пару или вести от щита до первой и в параллель вести до каждой(шлейфом)? А как делать на каждую штору ответвления и возможно ли это вообще? Там же на приводе штор есть разъем для подключения rs 485. Как будет выглядеть физическое подключение к каждому приводу.
Дмитрий, здравствуйте!
RS-485 — это промышленный стандарт, который позволяет подключать несколько к одной шине, но требует правильной топологии.
Соединение “звездой” может вызывать отражения сигнала и ошибки в передаче данных.
Поэтому правильно будет – подключать устройства “шлейфом” - от одного к другому и на конечном устройстве предусмотреть терминирующий резистор на 120 Ом.
Рекомендую ознакомиться со статьей RS-485:Физическое подключение.
Там же на приводе штор есть разъем rg12 для подключения rs 485. Как будет выглядеть физическое подключение к каждому приводу шлейфом.
В данном случае можете использовать различные комбинации разветвителей rg12.
