Ситуация-Заказчик еще не знает какие шторы будут.
Задача
Уточнения по витой паре (ВП)
для выключателей
-любая медная витая пара 8 жил с многожильная без экрана 4х2х0.35 мм кв. на 1 2х кл выключатель (с запасом но минимум 2х2х0.35)
для датчиков
-медная витая пара 8 жил (для подключения зигзагом) или 2х2х0.35 мм кв. шлейфом
+(если много силовых рядом, то с экраном)
для штор.
вар №1) фазное управление= 3х0,75(220)
вар №2) по модбасу= 4х2х0.35 мм (зигзазом)+3х0,75(220) питание
вар №3) по модбасу+свой сухой контакт= 4х2х0.35 мм (зигзазом)+2х2х0.35 мм
+3х0,75(220) (ф+н+зем) питание
вар №4) по модбасу+свой сухой контакт= 4х2х0.35 мм (зигзазом)+2х2х0.35 мм
+5х0,75(220) (ф+н+зак+откр+зем)(остается возможность пофазного управления)
еще момент:
в механизмах разъемы под коннекторы, т.е. подключения нужно делать небольшими ответвлениями от шины, будь то зигзаг или шлейф?
*какой длинны допустимо их делать?
*все свободные жилы в витых парах, которые в итоге никуда не присоединены в итоге заземляются. верно?
*соединение ответвлений можно такими защелками делать или обжим лучше (вопрос из за тонкостей с сигналами-возможно надуман)?
