Пследовательное подключение эл.питания приводов штор
Прошу прояснить возможность подключения электрического питаня приводов штор (рекомендуемых к использованию WB) при использовании управления RS 485 по схеме последовательного соединения.
Иными словами , будут ли работать и управлятся шторы(порядка 10 шт) подключенные по эл. питанию так же, как и RS485, шлейфом от одного привода шторы к другому, и так далее? Или все таки надо тянуть к каждому приводу свой кабель питания?
Спасибо!
Меня смутило упоминание сначала “последовательного” а потом “шлейфом”. Собственно да, вполне можно подключить приводы на одну линию питания параллельно, если это не запрещено (не оговорено) производителем приводов.
