Есть датчик WM-MS v2, на нем наклейка с адресом 33. Это в какой системе, в 10-ной?
Далее, заходим на web-морду WB 6.7, идем в Configs/SerialDeviceDriverConfiguration, выбираем порт /dev/ttyRS485-1, добавляем Serial device, в моем случае это все тот же WM-MS v2, и тут сталкиваемся с непоняткой - между надписью Slave id of device и полем куда адрес вводится, опять же в каком формате, есть поле со списком где можно выбрать String или Integer. От сюда вопрос - Что нужно выбрать? Мои потуги с перебором различных форматов адреса ни к чему не привели - датчик не видится контроллером.
На 1 свой вопрос нашел ответ здесь - https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Configuration_via_Web_Interface
На наклейке адрес в десятичном формате !! Но так и не понятно в каком виде он должен попасть в /etc/wb-mqtt-serial.conf - в 10, в 16, как строка, или как число?!
Копаем дальше.
Зашел по SSH, выполнил
systemctl stop wb-mqtt-serial
for i in {1…247}; do modbus_client -mrtu /dev/ttyRS485-1 --debug -a$i -t3 -r0x80 -s2 -pnone; done 2>/dev/null
По всем адресам Error occured!
Проверил свободное место - навалом.
А вот в статусе все плохо
Что предпринять что бы датчик заработал?
Прошу помощи!
Да, в десятичной.
Команда точно такая? у вас три точки между 1 и 247
for i in {1..247}; do modbus_client -mrtu /dev/ttyRS485-1 --debug -a$i -t3 -r0x80 -s2 -pnone; done
Для вставки кода и листингов пользуйтесь пожалуйста
``` (Три символа на русской букве “ё”)
Ваш код
``` (Три символа на русской букве “ё”)для оформления - чтобы движок форума показывал “как есть”.
Покажите пожалуйста подключение датчика. и как себя ведет светодиод статуса?
Спасибо что ответили!
Вот подключение (питание проверено, провода прозвонены)
Команда такая
for i in {1..247}; do modbus_client -mrtu /dev/ttyRS485-1 --debug -a$i -t3 -r0x80 -s2 -pnone; done 2>/dev/null
Еще раз перепроверил, без изменений по все адресам ERROR occured!
На счет светодиода статуса не понял - Где он, на датчике? Если на датчике, то я не замечал чтобы в нем что то светилось.
Внутри датчика. Зеленый, “status”.
Если не светится совсем - нет питания. Выход контроллера
Vout - включен? Какое на нем (и на MS) напряжение? Померьте на самих контактах
Только что замерил - на контактах датчика 24.2 В
Какие мои дальнейшие действия? Везти к вам в сервис? Какой адрес в Москве?
Давайте мы поменяем вам датчик. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое.
Но если удобней (быстрее) заехать в офис - то можно поменять самостоятельно в офисе. Предупрежу.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, 4266203150
- ваш действующий телефон и адрес доставки.
Андрей, ответьте пожалуйста - Какой адрес офиса и время работы?
Мне нужно быстрее!
Или здесь нельзя указывать контактную информацию?
Отправил письмо на указанную почту.
+7 (495) 150-66-19
Вопросы по покупке. Сотрудничество.
Уточнить статус заказа: доб. 14
Пн. — пт. 10:00 — 18:00
Прислали курьером новый датчик.
Спасибо за оперативность!
Подключил, просканировал адреса - нашелся.
Изменил в Serial device адрес, поставил такой же как на наклейке, а тип Integer, сохранил.
Перешел в Device и Вуаля все показывает. В показаниях влажности правда засомневался, но это уже другой вопрос.
