описываю по словам заказчика.
вчера с ничего контроллер сошел с ума - свет стал включаться самопроизвольно, на нажатия клавиш мог реагировать с задержкой в пару минут. после того как все улеглись включился потолочный свет в одной из комнат. после чего wb был отрублен от электричества.
после включения утром вел себя нормально.
какие логи прислать для посмотреть что это было?
Можно даже не спрашивать какие. Высылайте /var/log/messages за период сразу
Виталий, спасибо.
Грустно, надо разбираться.
К каким устройствам подключены клавиши, к каким свет?
клавиши через нефиксируемые кнопки на дискретные входа.
свет на 8-канальных релейных модулях.
письмо с messages прямо сейчас отправляю на info@contactles.ru ибо файл зело велик для размещения тут.
Файл получили, он весь заполнен логами за 22 июля.
Тем не менее, в нём есть:
Jul 22 06:25:05 wirenboard-AQ7CLO6C user.notice serial: device modbus:113 disconnected
Jul 22 06:25:05 wirenboard-AQ7CLO6C user.notice serial: device modbus:46 disconnected
Jul 22 06:25:05 wirenboard-AQ7CLO6C user.notice serial: device modbus:108 disconnected
то есть, по-видимому, отвалились устройства. Попробуйте опросить их вручную через https://wirenboard.com/wiki/index.php/Modbus-client
одно из устройств пока в офисе, не на объекте. два других на тот момент не были прикручены к порту и контроллер неделю работал без них. подобного ничего не случалось.
Для диагностики нужны какие-то данные. Так как данных на момент происшествия, судя по всему, не осталось, давайте разбираться, что есть сейчас.
Сейчас устройства работают?
В целом, желательно отключать неиспользуемые устройства в веб-интерфейсе - это и немного ускорит опрос оставшихся, и лог-файл не будет забит сообщениями об отсутствии устройств.
после перезагрузки вроде заработало. пока никто не выходил на меня по поводу новых ошибок.
неиспользуемые устройства каким образом отключить в веб-интерфейсе?
Добрый день, alexey1950!
Командой mqtt-delete-retained – посмотрите https://wirenboard.com/wiki/index.php/MQTT, раздел “Очистка очереди сообщений”.
То, что посоветовал коллега, - это удалить отображение значений с уже исключённых из конфигурации устройств. Если вы ещё не удалили их из конфигурации ПО, то вам нужно зайти в Serial Device Driver Configuration и там их поудалять.
исключенных нет, кроме одного датчика msw v3, который пока у меня в офисе.
но посмотрю внимательно еще раз
