Подскажите пожалуйста, как сделать звонилку, чтобы при срабатывании какого-либо события, WB 8.5 выполнял вызов в GSM сети на отпределенный номер и говорил например “тревога, сработиал датчик”? Ищу способ сделать именно голосовой вызов, так как смс-ки и пр уведомления далеко не всегда вовремя замечаю. Модуль с сим-картой установлен и работает. Я только начал осваивать WB, так что прошу максимально развернутых советов.
Полноценной инструкции с голосовой модуляцией и чтением заданного текста у меня нет — это достаточно сложная задача.
Однако есть другое решение — отправка СМС. Подробнее об этом можно прочитать в данной статье, где также описана полная настройка модема.
В этой же статье описано как интеграторы делают именно звонки (вызовы): Настройка 4G-модема в контроллере Wiren Board на Debian Bullseye — Wiren Board
Добрый день! Вопрос так и не удалось решить.
С уважением, Смирнов Андрей +7(916)1931005
По не понятной причине разработчики WirenBoard перешли на модем без поддержки аудиовхода. На модеме текущей версии на чипе А7602Е-Н для отправки голосового сообщения во время звонка (что интересует ТС), необходимы танцы с бубнами. Этот модем имеет встроенное хранилище на которое необходимо этот файл занести. Но сделать это тоже не так просто. Попытки отсылки его на модем с помощью AT команд указанных с документации по модему ничего не вышло. Единственным решением стало использование FTPсервера. А разработчикам WB проще написать, что модем не поддерживает голосовые звонки)))))))))
причина как раз очень простая: чипсет из предыдущего модуле резко сняли с производства, видимо это были ещё последствия кризиса полупроводников.
Поделитесь, пожалуйста, как у вас это получилось. А мы допишем это в документацию и подумаем, как автоматизировать.
A76XX_Series_AT_Command_Manual_V1.08
раздел FTP(S) соединений, думаю дальше ваши программисты разберутся.
только там все равно есть нюанс, для того чтобы этот файл воспроизводился необходимо во время телефонного вызова запускать скрипт для перевода ModemManager`а в debug режим, чтобы дать команду модему отправить аудио файл.
Нашелся более простой способ реализации, без отправки ModemManager`a в debug-режим:
заранее приготовленный аудиофайл (8кГц, 16бит, моно, формат AMR или WAV) отправляем в файлохранилище модема
echo -e “AT+CFTRANRX=\“c:/audio.wav\”,$(wc -c < audio.wav)\r” > /dev/ttyUSB1
cat audio.wav > /dev/ttyUSB1
далее создаем вызов (mmcli), ожидаем ответа от абонента и включаем отправку аудиофайла абоненту:
printf “AT+CCMXPLAY=\“c:/audio.wav\”,1,1\r\n” > /dev/ttyUSB1
(По какой-то причине через echo файл не воспроизвелся. Для красоты можно все делать через printf)
завершаем вызов.
Более детальная информация по командам в мануале по АТ командам модема.
Как по мне, самая большая проблема в том, что ModemManager не поддерживает функцию передачи аудиофайла, поэтому приходится идти через AT.
К уважаемым разработчикам WB была бы просьба реализовать это в автоматизированном режиме (например как у CCU825 от RADSEL).
