GPS не работает
Добрый день, да это помогло обновиться через команду “apt update”, но при дальнейшей настройки контроллера, GPS не работает, пишет ошибку:
root@wirenboard-AJ44NNE4:~# systemctl status gpsd
● gpsd.service - GPS (Global Positioning System) Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/gpsd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2025-06-17 10:19:03 MSK; 3min 27s ago
Process: 1469 ExecStart=/usr/sbin/gpsd -N $GPSD_OPTIONS $DEVICES (code=exited, status=203/EXEC)
Main PID: 1469 (code=exited, status=203/EXEC)
CPU: 6ms
Добрый день, установку проводите по данной инструкции?
Да, именно по этой.
Ошибка status=203/EXEC в выводе systemctl status gpsd означает, что systemd не смог запустить бинарный файл gpsd. Это означает, что файл /usr/sbin/gpsd не существует или повреждён.
Проверьте кореектность устрановки модуля и конфигурации.
Так же для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Файл прикреплен
(219,0 КБ)
Покажите, пожалуйста, вывод команды:
ls -l /usr/sbin/gpsd
Ожидаемый результат:
-rwxr-xr-x 1 root root 473148 Aug  1  2021 /usr/sbin/gpsd
root@wirenboard-AJ44NNE4:~# ls -l /usr/sbin/gpsd
ls: cannot access ‘/usr/sbin/gpsd’: No such file or directory
Выполните повторно установку установку по данной инструкции, должно заработать.
А что именно делалось “дальнейшая настройка”? Я не вижу пакета gpsd в списке установленных. Такое впечатление что был загружен fit файл на контроллер.
Добрый день, повторная установка решила проблему.
Спасибо.
