Добрый день, организация приобрела контроллеры Wiren Board 7.4
С некоторыми возникли ошибки.
Контроллер инв. №AFXZCBWN.
При загрузке с заводскими настройками (сбросили) wb-ap не подключается.
Попробовал подключиться через WIfi тоже виснет.
Также не видит GPS модуля. В слоте 4 пусто.
Прошивку обновил на stable 2407, заводская 2404.
diag_output_AFXZCBWN_2024-11-07-12.16.33.zip (194,0 КБ)
- Пробовали перезагружать контроллер?
- Каким образом обновлялись до 2407?
По wb-ap:
Устройство не может создать точку доступа из-за supplicant-timeout…
По подключению к Wi-Fi:
Вижу ошибки ssid-not-found и association took too long. Параметры подключения точно правильные?
По GPS модулю:
Как вы его настраивали?
- Перезагружал.
- Скачал прошивку с репозитории.
По wb-ap: И что можно сделать?
По подключению к Wi-Fi: Ошибку исправил, всё подключается.
По GPS модулю : копировал конфигурационные файлы по нужным папкам контроллера. А проверял командой systemctl status gpsd
Проверьте, что все пакеты обновлены:
apt update && apt upgrade
По GPS модулю:
какой инструкции следовали? какой вывод systemctl status gpsd?
Хорошо, попробую обновить все пакеты.
Вот инструкция.
Вводим команды:
• проверяем командой ifconfig
• Далее вводим команду apt update
• apt install --yes ntp gpsd gpsd-clients
• Проверить наличие GPS-сигнала командой cat /dev/ttyMOD4
• Посмотреть текущее установленное время командой date
• Задать локальное время командой: cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Moscow /etc/localtime
проверка командой date
• Скопировать конфигурационные файлы из папки configноутбука по нужным папкам в контроллере
AnnualSchedule.js (5,0 КБ)
gpsd (452 байта)
gpsd.service (295 байтов)
ntp.conf (987 байтов)
Файл gpsd в папке /etc/default/gpsd
Файл ntp.conf в папке /etc/ntp.conf
Файл gpsd.service в папке /lib/systemd/system/gpsd.service
Файл AnnualSchedule.js в папке /mnt/data/etc/wb-rules/AnnualSchedule.js
• в программе ввести команду:
ln -s /lib/systemd/system/gpsd.service /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/
Вот на этой комадне пишет failed
• Закомментировать строку файле контроллера в /etc/default/hostapd
• перезагрузить контроллер
ПРОВЕРКА:
ввести команду: systemctl status gpsd
date; hwclock
команды выводят системное и аппаратное время, они должны совпадать
• Проверяем получение данных от спутников командой cgps
• Проверка что время работает и синхронизируется командой ntpq -p
- Если поиска не происхоит выходим в меню командой ctrl c и вводим команды
А) Перезапустите systemctl:
systemctl daemon-reload
Б) Затем перезапустите gpsd:
systemctl restart gpsd
- Проверьте что модуль WBE2R-R-GPS установлен физически. На каком порту он находится?
- Не вижу в инструкции где конфигурируется модуль в контроллере. Например.
По wb-ap
Пакеты все обновил через apt -
Модуль WBE2R-R-GPS установлен физически, находится в 4 порту.
В инструкции это описывалось выше, модуль прописан в 4 порту в вебинтерфейсе.
При команде dmesg, вот такие строки.
[ 19.861421] pps pps0: new pps source mod4_pps.-1
[ 19.866354] pps pps0: Registered IRQ 98 as PPS souce
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки(342,5 КБ)
Какой результат после обновления и перезагрузки контроллера?
Не увидел вывод systemctl status gpsd…
Что касается ошибки при запуске команды
То вам следует проверить:
- Проверьте, существует ли файл
/lib/systemd/system/gpsd.service. Если службаgpsdне установлена или файл службы находится в другом месте, команда выдаст ошибку. Вы можете проверить наличие файла командой:
ls /lib/systemd/system/gpsd.service
- Если в
/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/уже существует файл или ссылка с именемgpsd.service, команда завершится с ошибкой. Чтобы проверить, выполните:
ls -l /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/gpsd.service
Если там уже есть ссылка или файл, сначала удалите его:
rm /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/gpsd.service
- Создание символических ссылок в системных каталогах требует прав суперпользователя. Проверьте права текущего пользователя, например:
id
- По wb-ap - не работает, висит статус подключения.
- Что касается ошибки при запуске команды. Ошибка решилась, надо было удалить существующий файл.
- При команде id права root
Даже поссле этих манипуляций gps не работает, статус NO FIX, спутники не находит.
MobaXterm_10.200.200.1_20241112_091932.rtf (6,8 КБ)
вывод `systemctl status gpsd приложил
- Попробуйте подключиться к точке доступа вручную через
nmcli:
nmcli connection up "wb-ap"
Эта команда либо создаст подключение, либо вернёт более подробную ошибку, которая поможет выявить причину отказа.
- Давайте проверим что модуль получает данные. Покажите пожалуйста вывод:
cat /dev/ttyMOD4
MobaXterm_10.200.200.1_20241112_114449.rtf (11,9 КБ)
- Не реагирует на команду
Вы можете предоставить доступ к контроллеру?
И укажите почтовый адрес:
Могу, но контроллер я настраиваю на отдельном от сети ноутбуке.
Как на нём настроить приглашение?
Важно, чтобы контроллер был с выходом в интернет. Подключение к облаку предполагается именно контроллера.
Приглашение отправлено.
Получил, принял, начал работу с контроллером
Закончил работать с контроллером.
- Точка доступа поднялась с настройками 2.4ГГц и на первом канале. Почему так - прямо сейчас не могу сказать.
- Что касается GPS модуля, то у него был настроен режим режим работы с UBX данными:
(type 0x0106)
gpsd:IO: UBX: len 29
gpsd:IO: UBX checksum 0x6348 over length 29, expecting 0x18b5 (type 0x6201)
gpsd:IO: UBX: len 60
gpsd:IO: UBX checksum 0x8b31 over length 60, expecting 0xf96d (type 0x0106)
В то время как наш GPS модуль работает с NMEA данными.
Однако, вывод cat /dev/ttyMOD4 по-прежнему пустой.
Таким образом, для решения обоих проблем рекомендую сбросить контроллер и все его настройки с обновлением прошивки. Затем точка доступа должна запускаться с любыми настройками.
Настройку GPS модуля также рекомендую выполнить по инструкции. Чтобы проверить исправность модуля, после выполнения первоначальной настройки покажите, пожалуйста, вывод:
cat /dev/ttyMOD4
Я пока посоветуюсь с коллегами касательно ваших вопросов.
От облака отключился, доступ удалил.
MobaXterm_10.200.200.1_20241113_085812log13.11.rtf…rtf (134,6 КБ)
Контроллер сбросил к заводским настройкам, обновил прошивку через образ скачанный с сайта, обновил через команды apt update, apt upgrade. Точка доступа неактивна.
Настройку ГПС произвел согласно инструкции на сайте. В начале команда работала, а после конфигурирования файлов перестала. ГПС не работает.
Из-за точки доступа давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:
WB-7.4 - 1 шт.
- ссылку на эту тему,
- AFXZCBWN, его комплектацию (установленные сенсоры),
Что касается GPS, то его заменят в составе контроллера, однако вывод cat /dev/ttyMOD4 говорит о том, что спутники находятся, но в недостаточном количестве, положение определить не удается, плохое качество сигнала. Прошу проверить расположение антенны и предпринять меры по улучшению сигнала.
