Подключение к точке доступа WirenBoard 7.4
Не удается подключиться к точке доступа wb, в интерфейс могу зайти только через облако или ethernet/debug console.
Пробовал удалять/создавать точки доступа в webui, по инструкции через консоль. Точка доступа появляется, но ни одно устройство не может к ней подключиться, выдает ошибку.
С чем может быть связана проблема?
Статус hostapd:
● hostapd.service - Access point and authentication server for Wi-Fi and Ethernet
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hostapd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Drop-In: /usr/lib/systemd/system/hostapd.service.d
└─99-disable-if-not-configured.conf
/etc/systemd/system/hostapd.service.d
└─override.conf
Active: inactive (dead) (Result: exec-condition) since Sun 2024-06-30 18:59:30 UTC; 1min 10s ago
Docs: man:hostapd(8)
Process: 23536 ExecCondition=/usr/lib/wb-nm-helper/disable-if-not-configured.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 38ms
Какой релиз на контроллере? Я предполагаю что hostapd настроен вручную, так как не используется с релиза 2207. А на контроллере 7.4 не может быть настолько старого релиза.
если настраивали специально hostapd - то зачем и как, покажите его конфиги?
Если релиз все ж актуальный - то загрузите сюда диагностический архив пожалуйста.
Добрый день! все верно, недавно обновлял контроллер, стоит релиз
wb-2404.
Настраивал hostapd, потому что не удавалось подключиться к контроллеру ни с каких устройств, хотя в начале использования на расстоянии до метра (при наличии антенны) удавалось подключиться только с iPad. Другие устройства не работали.
Теперь ни одно устройство не подключается. Удалил hostapd, настроил обратно соединение через webui. nmcli показывает, что соединение активно, сеть видит другое устройство но подключение не удается.
GENERAL.DEVICE: wlan0
GENERAL.TYPE: wifi
GENERAL.HWADDR: 34:7D:E4:13:50:6A
GENERAL.MTU: 1500
GENERAL.STATE: 100 (connected)
GENERAL.CONNECTION: Wirenboard
GENERAL.CON-PATH: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/15
IP4.ADDRESS[1]: 192.168.42.1/24
IP4.GATEWAY: –
IP4.ROUTE[1]: dst = 192.168.42.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 600
IP6.ADDRESS[1]: fe80::2bcd:538b:eea4:df1a/64
IP6.GATEWAY: –
IP6.ROUTE[1]: dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024
(548,1 КБ)
К роутеру тоже не подключается, прикладываю архив
diag_output_AUQXCVN4_2024-07-05-20.07.29.zip (553,0 КБ)
К сожалению в конфигах не вижу явного указания интерфейса используемого для подключения. Укажите его.
Но, на самом деле это может вызвать только задержку подключения.
Вижу в логах:
Jul 05 20:06:13 wirenboard-AUQXCVN4 NetworkManager[446]: <debug> [1720209973.8279] device[d8434af07ababb03] (wlan1): wifi-scan: start periodic scan (0 SSIDs to probe scan)
Jul 05 20:06:13 wirenboard-AUQXCVN4 NetworkManager[446]: <debug> [1720209973.8286] device[d8434af07ababb03] (wlan1): wifi-scan: scanning-state: scanning
Jul 05 20:06:17 wirenboard-AUQXCVN4 NetworkManager[446]: <debug> [1720209977.7440] device[d8434af07ababb03] (wlan1): wifi-scan: scanning-state: idle (notify last-scan)
Jul 05 20:06:18 wirenboard-AUQXCVN4 NetworkManager[446]: <info>  [1720209978.5327] device (wlan1): Activation: (wifi) access point 'asus4' has security, but secrets are required.
Jul 05 20:06:18 wirenboard-AUQXCVN4 NetworkManager[446]: <info>  [1720209978.5533] device (wlan1): Activation: (wifi) connection 'asus4' has security, and secrets exist.  No new secrets needed.
Jul 05 20:06:18 wirenboard-AUQXCVN4 NetworkManager[446]: <info>  [1720209978.6253] device (wlan1): supplicant interface state: disconnected -> scanning
Jul 05 20:06:18 wirenboard-AUQXCVN4 NetworkManager[446]: <info>  [1720209978.6256] device (p2p-dev-wlan1): supplicant management interface state: disconnected -> scanning
Jul 05 20:06:18 wirenboard-AUQXCVN4 NetworkManager[446]: <debug> [1720209978.6259] device[d8434af07ababb03] (wlan1): wifi-scan: scanning-state: scanning
Команда
nmcli dev wifi list --rescan yes
возвращает SSID на который настроен клиент?
Какой уровень сигнала?
Для режима точки доступа - попробуйте явно указать интерфейс, частоту и канал:
Команда вернула:
Last login: Fri Jul 5 17:20:07 2024 from 127.0.0.1
root@wirenboard-AUQXCVN4:~# nmcli dev wifi list --rescan yes
IN-USE BSSID SSID MODE CHAN RATE SIGNAL BARS SECURITY
10:7C:61:3A:AB:AA asus4 Infra 2 270 Mbit/s 30 * WPA2
  •   34:7D:E4:13:50:6A  Wirenboard  Infra  11    0 Mbit/s    0             --
Для точки доступа указывал и интерфейс и канал, без изменений
Канал явно стоит не первый.
Проверьте что в файле (по умолчанию /etc/NetworkManager/system-connections/wb-ap.nmconnection)
секция выглядит вот так:
[wifi]
band=bg
channel=1
mode=ap
powersave=2
ssid=WirenBoard-ADKP7QOL
Для точки доступа asus4 - кажется все хорошо, настройте пожалуйста й ну и дайте архив диагностический через несколько минут работы.
Да, канал до этого пытался менять. Еще раз изменил, но результат тот же.
  •   34:7D:E4:13:50:6A  Wirenboard  Infra  1     0 Mbit/s  0             --
10:7C:61:3A:AB:AA asus4 Infra 8 270 Mbit/s 25 * WPA2
В файле:
connection]
id=wb-ap
uuid=d12c8d3c-1abe-4832-9b71-4ed6e3c20885
type=wifi
autoconnect=true
interface-name=wlan0
[wifi]
band=bg
channel=1
mode=ap
powersave=2
ssid=WirenBoard-AUQXCVN4
А SSID не должен меняться после корректировки в webui? Сейчас точка доступа названа иначе, чем в файле.
Впрочем к роутеру я тоже так и не смог подключиться, хотя команда nmcli dev wifi list --rescan yes находит его
Должен и меняется, проверил.
Перезапустите NetworkManager или весь контроллер для проверки.
Попробуйте подключиться с компьютера, ну и покажите логи подключения с него.
Перезагрузка не помогла, прикладываю логи
diag_output_AUQXCVN4_2024-07-10-21.22.18.zip (562,8 КБ)
asus4-diagnostics.txt (4,6 КБ)
diagnostics-configuration.txt (4,1 КБ)
wifi_scan.txt (752 байта)
wifi_status.txt (1,1 КБ)
diagnostics-connectivity.txt (10,0 КБ)
network_status.txt (252 байта)
У меня, к сожалению, идеи кончились. Остается предполагать аппаратную проблему.
Последнее, пожалуй что можно попробовать для исключения программных проблем - сделать сброс контроллера на заводские с помощью актуального (нового) fit.
Попробую сделать сброс контроллера, а есть какая-то инструкция, чтобы максимально правильно выполнить процедуру?
Достаточно, в общем, прямо через web-интерфейс загрузить fit файл.
Вчера выполнил сброс настроек, смог подключиться к WB
Но странно, что в webui смог попасть только находясь в 50 см от контроллера. Если отойти дальше, то сеть видит, компьютер показывает полную шкалу, но работать перестает…
Спустя 10-15 минут и несколько отключений от сети из-за удаленности от контроллера перестал подключаться к точке доступа.
Сегодня еще раз буду проверять, осталась ли возможность подключиться.
Антенна есть, подключена (3 разных пробовал), результат одинаковый.
Да, это похоже на проблемы с передатчиком WI-FI.
WB7.4 2Gb - 1 шт.
  • ссылку на эту тему,
  • серийный номер устройства, AUQXCVN4,
