Переход с WBE2R-R-ZIGBEE v.1 на v.2
У меня установлена первая версия модуля WBE2R-R-ZIGBEE, и в сети пока устройств восемь или девять, все оконечные, кое-как работали. Один датчик движения только не хотел никак прописываться (Irbis IRHMS10), причем он срубал модуль так, что тот переставал отвечать. Я надеялся, что если попробую через роутер, то чипу CC2530 будет полехше, но с роутером (“умная розетка Туя”, описана как поддерживаемая) модуль также стал все время падать, требуя переподключать питание.
В общем, купил я новый модуль и теперь думаю, какие шаги надо провести в настройках контроллера, чтобы он про старый модуль забыл, а с новым начал работать. Переспарить устройства мне не проблема, если что, их у меня ещё мало, но хочу сделать, чтобы чисто было и не остались старые настройки какие-нибудь.
Есть ли инструкция по апгрейду именно для нашего контроллера? WB7.
Инструкции нет, но я сейчас вам всё расскажу.
Для работы с Zigbee-устройствами мы используем мост zigbee2mqtt, который и прописывает себе в конфиге подключённые устройства и координатор (модуль расширения WBE2R-R-ZIGBEE).
Для перехода с одной версии модуля на другой достаточно просто заменить модуль расширения, установив его в тот же слот. Переспаривать устройства не придётся и нет в этом большого смысла.
Если вы всё-таки хотите начать «с чистого листа», то:
  1. Подключитесь к контроллеру по SSH.
  2. Остановите сервис zigbee2mqtt: systemctl stop zigbee2mqtt.
  3. Удалите все файлы из папки /mnt/data/root/zigbee2mqtt/data: rm /mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/*
  4. Настройте всё заново по инструкции.
  5. Перед добавлением новых устройств, удалите старые из веб-интрефейса контроллера — это записи в MQTT и их надо удалить вручную. Хотя и не обязательно, если вы будете снова подключать те же устройства.
Будут вопросы — задавайте.
Вроде все понятно, однако некоторые устройства потеряли связь, а те, которые на карте показываются, как связанные, все равно не управляются. Особенно жалко “умную розетку”. Вроде антенну не оторвал, когда устанавливал модуль в корпус. Скажите пожалуйста, а в веб-интерфейсе можно кнопки нажимать или их лучше не трогать? например, reconfigure.
Ошибки в логе такие:
error 2023-08-15 16:53:38: Publish 'set' 'state' to 'fl2_socket_hallway' failed: 'Error: Command 0xa4c1385d2a449dfb/1 genOnOff.on({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'
info  2023-08-15 16:53:38: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to 'fl2_socket_hallway' failed: 'Error: Command 0xa4c1385d2a449dfb/1 genOnOff.on({}, {\"sendWhen\":\"immediate\",\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))'","meta":{"friendly_name":"fl2_socket_hallway"},"type":"zigbee_publish_error"}'
error 2023-08-15 16:57:35: Publish 'set' 'state' to 'fl1_light_toilet_boiler' failed: 'Error: Command 0xa4c138353ba0b6ff/1 genOnOff.on({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240))'
то есть no network route и mac transaction expired
тут вот пишут про какой-то ieeeaddr, который надо профлешить в новое устройство, чтобы не пришлось переспаривать. это наших устройств не касается?
начал переподсоединять - такое впечатление, что связь слабее. до роутера не добивает, как раньше
Нажимать можно. reconfigure — переконфигурирует устройство.
Мы не трогали настройки мощность приёмо-передатчика, просто оформили модуль от производителя в форм-фактор модулей расширения. По характеристикам он вроде не хуже — может антенна не до конца закручена?
Вот не подскажу, я вроде не перенастраивал, когда переходил от одного к другому.
А что означает ошибка (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)), связь плохая?
Может, стоит перепрошить по инструкции? На прошлой неделе покупал за 3 тыщи…
Это не связано с модулем расширения, ошибку даёт сам zigbee2mqtt, есть похожая проблема с термостатами: 'MAC transaction expired' (240)' · Issue #2500 · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub
Наверное, стоит и правда удалить файлы из zigbee2mqtt/data и заново настроить мост и переспарить устройства.
Обновил все на свете, антенну повыше сделал - все равно у выключателя, который раньше работал, link quality 0 и работает через раз :frowning: wi-fi перевел на 6 канал вместо 11-го
я это давно сделал
я все эти темы уже вдоль и поперек прочитал. эта конкретная переведена в ишью 715, который кончается словами
I can also confirm the error happens regulary with the latest dev branch of koenkk/zigbee2mqtt.
и
fear i can’t confirm. The latest update did come with a positive change and the thermostat ist now 1-2 times a day accessible. But most of the time I still can’t reach it.
Кому-то помог переход на CC2652, но я сейчас на CC2652.
Так что не знаю
До роутера в розетке не добивает, с которыми которого раньше связь была (правда, старый модуль падал все время, этот хоть не падает)
Поменял антенный провод (выкусил из старого модуля и воткнул в новый, проверил тестером) - не помогло. Поставил transmit power на 10 - ничего не изменилось. Обновил прошивку модуля по инструкции - все тоже самое. Z2m и весь остальной софт - последний стабильный.
В целом проблема такая: устройство-выключатель работает через раз, рапортует lqi 0, когда не работает - ошибка mac или no network route. Умная розетка, которая к старому модулю подключалась, вообще не видна.
Не уверен, что дело в софте. Что-то наверно на плате там с антенной не так.
Есть ли ещё идеи?
Давайте подумаем:
  1. Модуль WBE2R-R-ZIGBEE v.1 построен на E18-MS1PA1-IPX — 20 dBm.
  2. Модуль WBE2R-R-ZIGBEE v.2 построен на RF-BM-2652P2I — 20 dBm.
То есть между ними не должно быть существенной разницы. Как далеко находятся устройства, которые не работают или работают плохо, какие стены между устройствами и контроллером?
Я хочу понять — это брак в железке, или условия сложные и разница в пару dBM может на такое влиять. Исходя из результата можно будет что-то дальше думать.
Стены пенобетон, пол - настоящий крепкий бетон, но вай-фай 2.4 его пробивает.
Я делаю вывод о значительной потере “громкости” по сравнению со старым модулем тому факту, что раньше ближнее устройство (одна стена с электрощитком между ними) работало как часы и у него был приличный lqi, а дальнее (розетка с роутером, с полом между ними) как минимум нормально сопрягалось и управлялось, хотя старый модуль, имея в сети эту розетку, постоянно падал.
(А теперь дальнее вообще не слышит, а ближнее на грани, с lqi 0)
Вы говорите о 20dBm, а я в доках прочитал, будто по умолчанию для там вообще делалось 5dBm. Ранее я не выставлял это значение, а теперь, столкнувшись с вышеозначенной проблемой, поставил 10. Может, зря? Я попробую поставить 20, когда доберусь опять до объекта, но сильно сомневаюсь, что это поможет, потому что если там раньше стояло 5 по умолчанию, то 10, по идее, должно быть лучше
Отдельной загадочности добавляет, что пункт “карта” в веб-интерфейсе z2m пишет для всех устройств в сети (сейчас их 4) приличные цифры на палочках. Для того, у кого lqi 0 оно пишет типа 20 или 30. Клянусь, директорию data всю удалял, старых значений со времён, когда был старый модуль (а оно любит писать какие-то исторические цифры, если теряет связь) ему взять неоткуда
Это из документации производителя.
Если это и так, то не в массе — модулей продано много, в том числе люди переходили с первых версий, жалоб не было. Может правда брак попался.
  • WBE2R-R-ZIGBEE v.2 — 1шт
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, если есть,
Спасибо, но я вынимал и менял антенну, ничего? Вроде ничего не повредил, но делал это после того, как проблема проявилась. В общем, вмешивался своими кривыми руками. Если все равно согласны менять, пришлю письмо
Поменяем
На днях сделаю, спасибо!
