Работа с WBE3-I-GPS
Привет.
Пробую завести GPS на WB6, все подключено и настроено, антенна вынесена на балкон, аптайм пару часов, но почему-то не ловится сигнал.
Точнее cat /dev/ttyMOD4 выдает такое:
$GNGGA,001120.869,,,,,0,0,,,M,,M,,*53
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
$GLGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*02
$GPGSV,1,1,00*79
$GLGSV,1,1,00*65
$GNRMC,001120.869,V,,,,,0.00,0.00,060180,,,N*59
$GNVTG,0.00,T,,M,0.00,N,0.00,K,N*2C
Судя по “V” в строке RMC, модуль считает, что выдает невалидные данные.
В настройках WB ничего не менялось, дополнительно ничего не ставилось (предполагается, что работа с GPS будет вестись через serial), просто включил и попробовал почитать GPS.
Возможно, надо отправить модулю какую-то команду инициализации?
GN - информация от “разных” навигационных систем. Учтите что модуль многостандартный и поддерживает GPS/глонасс/галилео и еще пару.
С парсингом проблемы нет. Смущает “V” на том месте, где должна быть “А” и координаты в RMC-строке отсутствуют.
Модуль сам после включения должен начинать искать спутники? Т.е. в теории достаточно ли включить WB, сделать cat /dev/ttyMOD4 и спустя какое-то время там появятся координаты?
А в строке GPRMC или GNRMC - разве нету?
Да, после включения при настройках по-умолчанию ищет сам ну и начинает отдавать все найденные системы.
Нету, о том и речь )
Попробовал gpsd, какую-то библиотеку на си, поигрался с отправкой разных команд модулю - безрезультатно. Такое ощущение, что антенна не подключена или с орбиты вдруг пропали все спутники.
Антенна из комплекта WB.
А насколько сильно на балкон вынесена антенна?
Где-то на метр-полтора от балконной двери. По сути находится на улице. Первый этаж (если это важно).
Но, по идее, хоть пару спутников должно было поймать даже в квартире.
На днях попробую выехать за город и там проверить, чтобы более точно локализовать проблему.
модуль расширения WBE2R-R-GPS + антенна
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, если есть,
Хорошо, спасибо.
Я еще проверю работоспособность в других условиях и если ничего не выйдет, то напишу.
На всякий случай - проверьте, до упора ли защелкнут коннектор антенного кабеля на разъеме модуля.
В общем, проблема была не с модулем (были большие сомнения, что с ним что-то не так), а с квартирой и окружением. Выехал за город для чистоты эксперимента - тут же все нашлось и заработало.
Странновато конечно, что с антенной на балконе прямо ни одного спутника не нашлось.
Странно, может у кого-то их соседей “глушилка” работает? А для чистоты экспеимента - телефон рядом с антенной GPS ловит?
Первая мысль была как раз проверить на референсе каком-то, но под рукой только айфон, увы.
Скорее всего глушилки у меня по всей квартире - куча девайсов с вайфаем и 2 роутера.
Странно, что сразу не подумал об этом.
Не должно, wi-fi сильно ниже по частоте. Разве что роутеры мощные.
