Здравствуйте! На контроллере есть GPS-модуль с форматом разъема SMA female. В комплект к контроллеру положили антенну, которая также SMA female. Не могу получить данные о GPS:
$GNGSA,A,1,25.5,25.5,25.5,1*01
$GNGSA,A,1,25.5,25.5,25.5,2*02
$GPGSV,4,1,16,02,31,03,28,04,31,06,29,0*65
$GPGSV,4,2,16,09,30,11,28,13,28,19,27,0*61
$GPGSV,4,3,16,20,28,21,29,25,29,26,28,0*67
$GPGSV,4,4,16,28,30,30,28,194,26,199,30,0*68
$GLGSV,1,1,02,70,38,86,35,0*7F
$GNRMC,V,N,V*37
$GNVTG,N*2E
$GNZDA,*56
$GPTXT,01,01,01,ANTENNA OPEN*25
Нужно ли менять антенну?
Thinking
Search uploaded documents
Found 5 uploaded document excerpts for ‘GPS module antenna external antenna OPEN*25’
По этому сообщению похоже, что маленькой “антенны” в центре на GPS-модуле быть не должно — это не Wi‑Fi модуль.
Для GPS здесь важен внешний антенный разъём, а сам модуль ещё умеет сообщать о состоянии антенны: в NMEA это ANTENNA OPEN, ANTENNA OK, ANTENNA SHORT. То есть сообщение OPEN*25 обычно означает обрыв/неподключённую GPS-антенну, а не отсутствие внутренней “пимпочки”.
Что можно быстро проверить:
- Подключена ли внешняя GPS-антенна именно к GPS-разъёму.
- Не перепутан ли разъём GPS с Wi‑Fi.
- Есть ли у антенны нормальный контакт и не повреждён ли кабель/штекер.
- Если можете — пришлите, пожалуйста, модель устройства и как именно подключена антенна, тогда я подскажу точнее.
Антенна в комплекте контроллера - для Wi-Fi. Как обычно, разъем W-FI стандартный, RP SMA.
Да, антенный разъем модуля GPS имеет тип SMA, как указано в его документации.
Пока не совсем понятна описываемая проблема. Какую GPS антенну используете? На какое она напряжение питания?
$GPTXT,01,01,01,ANTENNA OK*35
$GNGGA,181337.000,,,,,0,00,25.5,,,,,,*75
$GNGLL,,,,,181337.000,V,N*6B
$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,25.5,25.5,25.5,1*01
$GNGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,25.5,25.5,25.5,2*02
$GPGSV,6,1,22,02,,,30,03,,,14,08,,,36,09,,,25,0*66
$GPGSV,6,2,22,10,,,38,11,,,39,12,,,37,13,,,17,0*62
$GPGSV,6,3,22,15,,,25,16,,,17,17,,,39,19,,,29,0*6D
$GPGSV,6,4,22,21,,,26,22,,,16,25,,,23,27,,,27,0*61
$GPGSV,6,5,22,30,,,27,31,,,21,32,,,27,193,,,03,0*5D
$GPGSV,6,6,22,194,,,22,199,,,31,0*6A
$GLGSV,1,1,00,0*79
$GNRMC,181337.000,V,,,,,,,180526,,,N,V*2E
$GNVTG,,,,,,,,,N*2E
$GNZDA,181337.000,18,05,2026,00,00*4D
Антенна работает, но не собирает координаты. Выносил на открытое пространство (балкон), ждал 20-30 минут - все равно нет координат
Судя по логу (очень короткий к сожалению)
GPS ($GPGSV): 22 спутника видимо, но elevation и azimuth пусты у всех
| PRN | SNR (dB) | PRN | SNR (dB) |
| 02 | 30 | 17 | 39 |
| 03 | 14 | 19 | 29 |
| 08 | 36 | 21 | 26 |
| 09 | 25 | 22 | 16 |
| 10 | 38 | 25 | 23 |
| 11 | 39 | 27 | 27 |
| 12 | 37 | 30 | 27 |
| 13 | 17 | 31 | 21 |
| 15 | 25 | 32 | 27 |
| 16 | 17 | 193 (SBAS) | 03 |
| 194 (SBAS) | 22 | 199 (SBAS) | 31 |
Glonass ($GLGSV): 0 спутников
Антенна работает (заявлена работа) с Glonass?
Уточните пожалуйста что за антенна? Довольно низкое значение сигнала, для открытого места.
Для холодного старта, обычно, нужно 3-5 минут.
Антенна GPS/ГЛОНАСС внешняя - Wiren Board - эта антенна
Покажите логи минут за 15.
logs.txt (64,6 КБ)
Это минут за 2-3.
Слишком мало для холодного старта.
GPS-спутников видимо: 16–24 штук, SNR хорошие 42 dB
Глушилок рядом нет?
Это последние 2-3 минуты из 15 минут. Глушилок думаю рядом нет
Получилось? Или стоит поменять модуль?
