прошу подсказать - можно-ли и каким комплектом(модулями)?
надо организовать контроль прохода через дверь в оба направления.
-вход-выход по пропускам(таблеткам)
-управление электромагнитным замком
-видео-домофон + панель вызывная домофона
-контроль состояния двери и соседней двери(ворота распашные, два датчика, на каждую створку видимо)
-логирование операций, построение отчетов (кто во сколько пришел, кто работал, сколько работал…)
вероятно нужен такой контроллер двери, который работал бы независимо от WB (чтобы поломка WB не остановила возможность прохода)
имеется металлическая дверь (от 50 до 100кг весом, не меряли) и обычный сувальный замок
зы: имеется ip-видеорегистратор, если вдруг видеодомофон будет с камерой, его можно писать… - конечно если это не дорогое решение)
+установка датчиков температуры влажности (от двух до четырех датчиков)
позже к контроллеру (вероятно)
+датчики пыли/освещенности
+состояние работы оборудование (вентиляция, и другое активное оборудование, потребляющее 1Ф или даже 3Ф)
Датчиков пыли у нас нет, но подключить можно сторонний.
Счетчики - много вариантов, от реле с измерением мощности WB-MRWM2 до трехфазного счетчика на 4 канала WB-MAP12E (12 однофазных линий)
Посмотрите на https://wirenboard.com/wiki/
Если есть вопросы - рад ответить.
Но надо понимать, что вытаскивать там i2c из контроллера на проводочках и что-то припаивать - это не очень серьёзное решение. Лучше поставить WB-MS за 2500р.
