Добрый день, перед волшебным “добавить в корзину” хочу с вами свериться, проверить себя со стороны. Может поправить что надо. Везти далеко, в другую страну…
WB 6.7
1Gb оперативы
WBC-4G (4G+3G+2G)
АНТЕННА GSM → какую выбрать? не понятно без картинок что есть что.
WBE2R-R-GPS
WBE2-AO-10V-2 - нужно ли? (думаю 1 выход 0-10В для регулировки скорости вентустановки Lossnay может пригодится, или можно встроенные выходы WB юзать?)
WBE2S-MICROSD для SD карты
WBIO-DO-R10A-8 под вопросом? для контакторов силовых + контактов управления вентиляции (либо лучше взять отдельно WB-MR6C/NC)
?? нужен 1 вход для Мастер-выключателя кнопочного и 1 вход для сигнализации (статус “замкнуто” когда на охране) можно какие-то на самом WB использовать?
WB-MR6C/NC - управление общим контактором, контактором варочной, контактором отключаемой группы + резерв 3 канала на замыкание контактов управления “не умной” вентиляцией Lossnay (вкл/выкл) // либо вместо этого взять модуль WBIO-DO-R10A-8?
WB-UPS v.2 (Модуль резервного питания) - так понимаю самая “свежая” версия с максимально возможной автономностью из ваших.
WB-MR6 LV / S - для коммутации LED подсветок 3 шт. (вкл/выкл) от индивидуальных БП 12-24В
WB-MRGBW-D - управление RGBW лентой ~10м
WB-MR6C v.2 - 3шт - освещение на LED + вытяжки в санузлах + подсветки зеркал в СУ + 2 полотенцесушителя
WB-MDM3 - 4шт - освещение на LED GU10 dimmable
WB-MRWL3 - 8шт - розетки / группы розеток (кухонная бытовая индивидуально, бойлер, стир, суш, и по комнатам по группам) + блоки кондеров 4шт, питание вентиляции Lossnay, ТЭН вентиляции 2кВт.
WB-MSW v.3 - может взял бы больше, но вид смущает и лень шину кольцом по всей квартире из-за них тянуть… поставлю в невидном месте в кухне-гост, может получится через ИК глупым кух. зонтом управлять потом + качество воздуха мерять.
ИМХО, много лишнего. GPS и microSD карта - для каких-то очень специфических применений. Точно уверены, что вам оно нужно?
WB-MRWL3 - 8шт - вы точно каждой розеткой хотите управлять? Обычно это нужно для какой-то нагревательной техники, типа конвекторов или бойлеров. И если нагрузка не превышает 16А, то в целом для всего можно ставить WB-MR6LV/S или /I.
Кольцом тянуть и не нужно. Тяните звездой витую пару как обычно, а уже в щите собираете шину. Пример
Вообще, самое полезное применение WB-MSW v3 - измерение CO2 и влажности, и управление в зависимости от этого вент.установкой.
Дизайн стремный, да. :((
вроде как помню что точное время только с датчиком GPS работает?
MicroSD скорее “прозапас”
не каждой, индивидуально только: духовка, СВЧ, посудомойка, кух.зонт, бойлер, стиралка, сушилка, вентиляция, ТЭН вентиляции, 4 блока кондеров - остальные каналы на группы розеток по комнатам. Разбивка в соотв. с группами по автоматам / дифам.
взял на заметку идею. спасибо
согласен. но дизайн… у меня есть Сleargrass, думал потом по необходимости их поставить локально либо может появятся на Zigbee версия WB-MSW v3 и можно будет докинуть. Так не могу решить где бы их в комнатах “впихнуть” без ущерба.
NTP-сервера же есть в инете. GPS-приемник тут нужен разве что для каких-то автономных инсталляций, где нет доступа в инет.
Если для расширения места - лучше USB-флешку.
Для чего выключать питание персонально у СВЧ или посудомойки, стиралки? Если для длительных отъездов в отпуск - то правильный подход разделить потребителей на отключаемую и неотключаемую нагрузку. Соотв., перед отъездом нажимается некий мастер-выключатель (или брелок или что угодно еще), который гасит всю отключаемую нагрузку контактором. Дергать каждое устройство смысла никакого нет.
Вент.установка разве никак не управляется? В серьезных установках есть свои блоки управления (Modbus или что-то еще), или как минимум, какой-то интерфейс. То же касается и кондиционеров - в навороченных есть свои блоки управления, в обычных ИК-пульт, команды которого можно запрограммировать на WB-MSW v3 или WB-MIR. Для чего дергать кондиционер по 220В - опять же, не понятно. ТЭН вент-установки, пожалуй, единственное, чем нужно управлять (если он совсем тупой и никак не управляется с вент.установки)…
П.1 - принято
П.2 - рассмотрю тоже
П.3 - повторюсь: каналы управления «дублируют» индивидуальные Дифы. по технике. У СВЧ+кофеварки 1 общий автомат будет. Кондеры, вентиляция - будут управляться через УД (хотя вентиляция сама по себе условно «тупая», Lossnay, это писал), но т.к. у них будут Инд.автоматы, я просто дублирую возможность их вырубить физически. Не управлять, а вырубить. Стоимость модуля невысокая. А линии силовые и так будут идти в щит отдельные, всего-то ставлю модуль в разрыв
В зависимости от того где будет контроллер и от уровня сотового сигнала. Если, например в цоколе - то нужна “длинная” с длинным кабелем. Если в металлическом шкафу - то с коротким, чтобы “вынести” наружу. Можно проверить инетрнетом на телефоне в месте где планируется установка антенны. https://wirenboard.com/ru/catalog/accessories/
