Home Assistant — сущности number (Dooya Position) становятся unavailable после каждого перезапуска HA
Использую Home Assistant OS на отдельном Intel NUC и официальную интеграцию Wiren Board из репозитория wirenboard/wb-home-assistant.
Подключение напрямую к MQTT-брокеру Wiren Board 8 (1884).
Обнаружил воспроизводимую проблему:
  1. После перезапуска Home Assistant три сущности number, отвечающие за положение приводов Dooya, становятся unavailable.
  2. Home Assistant сообщает: This entity is no longer being provided by the wirenboard integration.
  3. При этом на самом Wiren Board все соответствующие MQTT-каналы Position существуют, имеют статус OK и продолжают обновляться при движении штор.
  4. Перезагрузка интеграции Wiren Board (Reload) восстанавливает сущности, иногда не сразу.
  5. После очередного перезапуска HA проблема повторяется.
Проблемные устройства:
  • dooya_0x0101
  • dooya_0x0201
  • dooya_dm35eq_x_0x0102
Похоже на проблему восстановления сущностей типа range → number при запуске интеграции.
Подскажите, пожалуйста, известна ли такая проблема и как её можно исправить?
Спасибо!
Дополнительно удалось выявить важную закономерность.
После каждого перезапуска Home Assistant становится unavailable только одна из трёх сущностей Dooya Position, а остальные две продолжают нормально работать.
При этом каждый раз проблема затрагивает случайный привод:
  • number.dooya_0x0101_position
  • number.dooya_0x0201_position
  • number.dooya_dm35eq_x_0x0102_positio
То есть после одного перезапуска может пропасть один, после следующего — другой, после третьего — оставшийся.
На самом Wiren Board все три MQTT-канала Position при этом остаются доступными, имеют статус OK и передают актуальные значения.
Похоже, проблема носит случайный характер и возникает именно при инициализации сущностей интеграцией после запуска Home Assistant. Возможно, это связано с порядком или временем обработки MQTT-метаданных.
Надеюсь, эта информация поможет локализовать ошибку.
Добрый день! Вопрос решен?
Добрый
нет. Но и времени дебажить тоже нет.
Предлагаю закрыть эту тему. Когда у вас появится время, вы сможете открыть эту тему или создать новую.
