Привязка к уже имеющимся Home Assistant
Здравствуйте, у меня уже имеется умный дом миниПК с Home Assistant, много датчиков ZigBee, WiFi и устройств.
Делаем новый ремонт в 3к квартире, электрик предлагает сделать освещение на базе выших модулей.
Подскажите ваши модули или контроллер можно просто привязать к уже работающему HA и управлять ими из него. Или нужно переносить HA на ваш контроллер?
Да, привязать модули и контроллер Wiren Board к уже работающему Home Assistant можно без переноса самого HA — переносить умный дом на контроллер не нужно.
Контроллер Wiren Board работает с устройствами через MQTT-брокер (mosquitto), который стоит на самом контроллере. Есть два варианта подключения к вашему существующему HA:
  1. Компонент интеграции Wiren Board для Home Assistant — подключается напрямую к MQTT-брокеру контроллера и автоматически создаёт сущности на основе топиков устройств, без ручного описания каждого устройства.
  2. MQTT-мост (bridge) — если у вас уже настроен свой брокер на мини-ПК с HA, можно связать его с брокером контроллера через mosquitto bridge, и все устройства WB появятся в вашем HA.
Подробное описание обоих способов и примеры конфигурации — в статье на вики: https://wiki.wirenboard.com/wiki/Home_Assistant
Кроме того, вам может быть полезна данная информация:
Можно и без контроллера, напирмер.
Вам еще нужна помощь техподдержки?
