Для управления умным домом используется система Home Assistant, причем исторически сложилось, что интегратор устанавливает ее на отдельный компьютер Intel NUC. Хотя возможности современных контроллеров Wiren Board позволяют запускать систему напрямую на контроллере. В этом случае интегратор предпочитает отлаживать два компонента раздельно, отсюда и подобное распределение функций: если будет сбой Intel NUC, автоматизация на контроллере Wiren Board продолжит работать и наоборот, поэтому потенциальную ошибку будет проще найти.
Выше цитата из одного примера у вас на сайте.
Вопрос: что имели ввиду что система таким образом защищена от сбоя пк или Wiren Board.
То есть если слетит прошивка или будет постоянно перегружаться Wiren Board то система будет полностью работать через мини пк и так же наоборот?
Или что имели ввиду?
Я так понимаю, что речь идет про статью. Технические решения, которые разрабатывают компании, использующие наше оборудование, описывает наш журналист, со слов специалистов этих компаний. Мы лишь следим, чтобы в статьях все было корректно с инженерной точки зрения. Поэтому ваш вопрос лучше адресовать самой компании, о которой идет речь в статье. Они вам расскажут про все плюсы своего решения. А очевидный минус такого решения - необходимость изучать и поддерживать две аппаратные и две программные платформы. Что перевесит в вашем случае, плюсы или минусы, решать вам.
Если система сконструирована корректно, налажена, и грамотно эксплуатируется, то вероятность такого крайне низка.
Дополню коллегу:
Для себя выбрал сценарий с отдельмым, чтобы упростить написание правил, а также иметь более гибкую систему для подключения сторонних интеграций и самодельных решений.
Подскажите, а теоретически же можно подключить все модули ввода вывода через WB-MGE v.2? А уже всем будет управлять с home assistant мини пк. Без контроллера wirenbord 8. Просто не понятен функционал wirenboard 8, если как сервер все равно используется мини пк с home assistant.
Да, так делают — это рабочий вариант. Однако я бы у себя так реализовывать не стал. Для меня важны удобство и скорость развертывания.
Уточню: на Wiren Board 8 Home Assistant работает отлично, для стандартного использования его возможностей более чем достаточно.
Можно и делают.
Для примера: Умный дом на Raspberry Pi и Home Assistant: добавляем диммеры и реле Wiren Board / Хабр
Но нужно хорошо знать особенности реализации modbus в HA.
Добрый день удалось ли решить вопрос?
