Добрый день. На объекте планируется 118 модулей wirenboard, расположенных на 3х этажах. Подскажите, возможно ли объединить 3 WB7 в одну сеть и прокинуть все оборудование на сервер NUC в home assistant или достаточно 1 контроллера?
А какую роль будут играть контроллеры (контроллер?).
Ну и что такое “прокинуть”, не совсем понятно.
HA может работать с модулями по Modbus и непосредственно, в качестве шлюзов можно использовать Преобразователь интерфейсов WB-MGE v.2 — Wiren Board
Для примера: Диммер и Home assistant - #18 от пользователя manamaser
Подумал, что нужно несколько контроллеров, чтобы уменьшить нагрузку на систему. Справится ли один wb7 с таким количеством модулей и не будет ли потом все глючить.
Прокинуть т.е. интегрировать все оборудование wb7 по mqtt в home assistant. Про управление по modbus интересно, есть ли полная инструкция по настройке?
Справится, тут вопрос в требуемой скорости реакции (цикл опроса).
Хотя, если использовать быстрый Modbus (уже в testing!) - то скорость реации будет достаточной.
Да, в документации HA.
