Https://ep-ep.by/novosti/sistema-upravleniya-batareyami-bms-ot-ep-equipment
Добрый день! подскажите возможно ли при помощи вашей системы реализовать блок управления зарядом аккумулятора Потенциальный блок управления зарядом должен быть аналогичен по принципу управления с аналогами, включать в себя помимо контроля управления зарядом возможность внешнего управления и мониторинга.
Да, возможно. Но, естественно с оговорками.
Если контроль тока, напряжения несложно реализовать с помощью, например Модуль аналоговых входов WB-MAI6 — Wiren Board то именно для регулировки самого зарядного тока готовых устройств у нас нет.
Можем разработать, при условии объемного заказа.
Какое нужно количество? Какого типа АКБ будут заряжаться, какого напряжения и емкости? Требуется ли контроль наприяжения (возможно балансировка) составных элементов батареи?
