Помощь с подбором оборудования
Добрый день! С wirenboard не работал, нужна подсказка.
Задача - система работает от АКБ, напряжение 12в, несколько АКБ, общая емкость около 300Ач. есть и другие источники потребления (связь, роутер и т.д.) помимо wirenboard.
  1. Сколько Вт потребляет wirenboard 8 при работе от 12в?
  2. Как можно мерить ток или мощность всех потребителей?
  3. иногда появляется на входе зарядного устройства напряжение 220в, можно отслеживать его появление/пропадание? Через что?
  4. Видел что в Wirenboard Cloud есть карта с отображением устройства, за счет чего это делается? можно ли реализовать через gps датчик?
Спасибо!
Отвечу по порядку:
Средняя 3 Вт, до 8 Вт с модемом, включение графики через HDMI увеличит потребление на 1Вт
Постоянный ток можно мерять с помощью модуля аналогового ввода WB-MAI6 и подключенного к нему датчика постоянного тока
HSTS016L-D07
Наличие напряжения 220В отслеживать можно с помощью модуля ввода-вывода WBIO-DI-HVD-8
Отображение настраивается вручную на сайте облака вот подробная инструкция.
GPS даст вам данные для более точной настройки, удобно например если вы поставили систему где то в поле у вас есть возможность получить эти координаты и потом добавить в облако.
