в здании 1: два электрических ввода. ВРУ, электрощит к потребителям здания 1 и перемычки в здание 2. требуется мониторить порядка 12штук 3-фазных нагрузок в ВРУ и электрощите потребителей
в здании 2: электрощит к потребителям. требуется мониторить порядка 5штук 3-хфазных нагрузок в электрощите
оборудования WirenBoard на обьекте нет, между зданиями есть общая локальная сеть, докинуть какие то перемычки, возможности нет.
требуется мониторить потребление электроэнергии и собирать статистику по мониторингу суммарно и по отдельным потребителям
Как пример можно рассмотреть такой вариант:
Здание 1: Wiren Board 8 для организации мониторинга и передачи данных на верхний уровень если требуется. WB-MAP12E способен измерить 4 канала по 3 фазы.
Дополнительно выбрать трансформаторы тока.
Если необходимо мониторить какую то нагрузку свыше 400А то применить измерение через вторичные цепи ТТ в ВРУ по схеме
Отмечу что данный подбор оборудования является примерным, т.к. требует грамотного расчета всей системы.
Мы, как техподдержка производителя, можем подсказать только по конкретным вопросам по оборудованию.
Проектирование - это не наша специализация, потому если необходимо направляем обычно к интеграторам.
На что обратить внимание если собираете систему самостоятельно, исходя из моего опыта помощи клиентам :
