Здравствуйте, есть определенная задача осуществить мониторинг времени работы(простоя) станков(токарных) в количестве 8 шт, помогите подобрать оборудование!!!
Моя версия: измеритель параметров эл.сети WB-MAP12E с разъемными тр-рами тока 40А - 2 шт;
контроллер WirenBoard 8.4 - 1 шт
Да, и в чем различие 7 от 8,4?
Давайте проясним важные моменты:
- Станки одинаковые по мощности? для подбора токовых трансформаторов (ТТ) нужно знать номинальные, пусковые токи и сечение каждой кабельной линии
- Электропитания к станкам разводится из одного места? или у каждого станка свой щит?
Основное отличие в разрядности процессора -под вашу задачу рекомендую Wiren Board 7.
Да, станки одинаковые (“почти” от 8-до15 кВт ), и питание с одного щита
Если станки трехфазные, то:
- Для 8-ми станков требуется 24 канала, т.е. WB-MAP12E - 2шт.
- Для трехфазной нагрузки 8-15 кВт ток в каждой фазе будет составлять около 13.6…25.5 А, с учетом коэффициента мощности 0.85. Таким образом вам подойдут KCT-6 для меньших станков и ZMCT102w для более мощных станков. По 1-му ТТ на фазную жилу и по 3 ТТ на каждый станок, соответственно.
У вас остались еще какие - либо вопросы?
По подбору все понятно, а данные как то хранятся, можно ли выводить в виде таблицы графиков, и в течении какого времени?
Да, разумеется. Есть несколько вариантов использования собранных данных:
- Использовать веб-интерфейс контроллера.
- Использовать SCADA из списка. Такую как Grafana, например.
Спасибо за быстрые понятные ответы!!!
