Подскажите, в чем принципиальная разница между WB-MAP12E и [WB-MAP6S] (Многоканальный измеритель WB-MAP6S - Wiren Board) ну кроме кол-ва подключаемых ТТ.
и главный вопрос, можно ли с них снимать статистику без Контроллера? Если да, то как бюджетно реализовать (желательно в “облако”).
Т.е. сейчас нет острой необходимости в автоматизации, а когда появится, может уже новые контролеры будут.
Спасибо.
Основное отличие в том, что счетчик WB-MAP12E может снимать до 12 независимых показаний тока, при этом ток может измеряться на разных фазах. Для каждого канала может быть сконфигурирована своя фаза.
WB-MAP6S имеет только 6 каналов измерения, измерения могут осуществляться только на одной фазе.
Счетчики имеют интерфейс Modbus RTU. Все их данные можно снимать и без контроллера. Самый простой пример - с компьютера через переходник USB-RS-485. Данные можно потом хранить хоть локально, хоть в облаке. Из готовых решений это может быть, например MasterSCADA.
Для хранения в облаке можно использовать Grafana, но нужно будет реализовывать опрос счетчика самостоятельно.
А WB-MAP12E умеет локально хранить логи и если да то глубина? Или на карту ?
К сожалению, нет. Хранится только суммарная посчитанная электрическая энергия. Остальные величины отдаются только в виде мгновенных значений. Если их нужно сохранять, то это нужно делать во внешней системе или в контроллере
