WB-MAP6S - счетчик для 2-х трехфазных нагрузок
возможно ли использовать как обычный счетчик и как при этом считывать показания. Можно ли считывать данные без контроллера.
Счетчик сертифицирован как средство измерения ( Номер в Госреестре средств измерений 79082-20) но не как “прибор учета”. Поэтому использовать как средство техгнического учета - возможно но использовать показания для расчетов в поставщиком - нет, на сегодняшний момент.
Без контроллера - вполне возможно, как работать с компьютера можно посмотреть тут: Работа с Modbus-устройствами Wiren Board без контроллера — Wiren Board
Ну и MAP6s - однофазный Для двух трехфазных нагрузок нужно два MAP3* или один MAP12.
