Замер тока при помощи многоканального счётчика электроэнергии WB-MAP6S
Здравствуйте! Хочу уточнить, возможен ли замер токов трех разных фаз при помощи Многоканального счётчика электроэнергии WB-MAP6S, или данный прибор может мерить ток только одной фазы?
Счётчик WB-MAP6S предназначен для работы в однофазных сетях переменного тока.
Для трехфазных линий подойдут:
Тоже интересует вопрос по использованию WB-MAP6S в качестве многоканального амперметра переменного тока.
Если измерять с помощью WB-MAP6S только ток, и не измерять напряжение (подключены только токовые трансформаторы и PE), измерение тока разных фаз (или вообще не связанных) линий тоже невозможно?
Или у одной линии смотреть и ток и напряжение, остальные только токи (использование в качестве амперметра на RS-485)?
Понятно, что показания мощности (потребленной энергии и т.д.) будут странными при этом для всех / для линий, отличающихся от подключенной к входу напряжения.
Или есть какие-то приниципиальные схемотехнические/программные препятствия такому варианту использования?
(Хотя при бесконтактном измерениии тока через токовые трансформаторы они неочевидны).
Измерять ток возможно и на разноименных фазах – остальные параметры будут неверны.
У вас остались еще вопросы?
