День добрый! Имею небольшой офис, необходимо измерять нагрузку в 6ти комнатах, каждая комната сидит на 1фазном автомате, но при этом фазы разные. Возможна ли такая работа для данного измерителя WB-MAP6S. Спасибо!
WB-MAP6S предназначен для работы в однофазных сетях переменного тока.
Работа модуля в не однофазной сети запрещена.
Выберите счетчик электроэнергии, явно предназначенный для трехфазной сети.
Правильно ли я понимаю, если я возьму два WB-MAP6S и настрою их на 2ух разных фазах, то такой алгоритм будет верным, и я смогу вывести это все в общие показатели по офису?
Верно. Если модуль будет в однофазной сети, т.е. на одном модуле только одна фаза. И измерять модуль будет только на этой же фазе.
А оба модуля добавить на главную панель показаний я же смогу? Видеть все потребления одновременно?
Оба модуля будут отображаться в веб-интерфейсе в устройствах. Также вы можете добавить виджет в дашборде и вывести в нем желаемые параметры в одном виджете.
Все понял, спасибо большое!
