Есть задача измерять мощность проходящую через 6 проводников.
Каждый проводник подключен от отдельной независимой фазы(6 не синхронизированных солнечных инверторов).
Будет ли WB-MAP6S правильно считать потребление, при условии, что на вход L, N и PE не будет подключено ничего.
Если к счетчику WB-MAP6S не подключены N и L, мощность и энергия не будут рассчитываться. Корректно будет измеряться только ток.
Думаю, что допустимо будет сделать общий провод между инверторами (аналог N). Тогда можно будет применить 2 счетчика WB-MAP3E для измерения потребления по шести независимым фазам.
