Подбор оборудования для проекта ТЗ
Добрый день! Планируется проект достаточно крупный ( 150 объектов ). Имеем 150 точек общественного питания, в которой имеется различное оборудование крупное, с потреблением от 10 до 70 кВт. Само ТЗ: Цель контроль потребления электроэнергии в общем и по каждому оборудованию в отдельности поминутно( ну шаг 15 минут) , и удаленное управления каждым подклеченным оборудованием. Возможность выставления временного диапазаона для возможности включения оборудования. Как можно связаться с вами также отдельно, чтобы обсудить проект , подобрать оборудование и запустить все.
Довольно сложно подобрать точное кол-во оборудования без проекта.
Исходя из запроса под ТЗ у нас есть:
Контроллер для автоматизации Wiren Board 8 для обработки всей логики и отображения/хранения данных истории а так же управление коммутационным оборудованием.
Измеритель параметров электрической сети WB-MAP12E для трехфазной либо WB-MAP6S для однофазной сети + подбор трансформаторов тока исходя из нагрузочных характеристик
Так же понадобится подобрать модули реле исходя из данных какой нагрузкой необходимо управлять.
Отмечу что данный подбор оборудования является примерным, т.к. требует грамотного расчета всей системы.
Мы, как техподдержка производителя, можем подсказать только по конкретным вопросам по оборудованию.
Проектирование и построение систем - это не наша специализация, потому направляем обычно к интеграторам.
На что обратить внимание если собираете систему самостоятельно, исходя из моего опыта помощи клиентам :
После того как состав оборудования и его кол-во определено проектом, у нас можно запросить КП либо выставление счета, самостоятельно стоимость можно увидеть добавив его в корзину, подробнее описано в разделе как купить.
Подскажите, удалось ли мне ответить на ваши вопросы?
Спасибо большое за ответ, и советы! Подскажите пожалуйста по софту на Контроллер для автоматизации Wiren Board 8 , он передает данные через api ? Сервер для использования работы, он ваш? платный? или свой можно использоваться?
Данные по API передаются по средствам nginx.
Здесь пример коллеги.
Не совсем понимаю о каком сервере речь, ПО контроллера это Debian, платить ничего не нужно все обновления с нашего репозитория, в контроллере есть свой веб интерфейс, дополнительно можно администрировать с помощью облака.
